DIYglenn Startet 31.August.2010 Link til dette innlegget Startet 31.August.2010 Hei! Har nå prøvd å kjøre i gang min nyinnkjøpte Johnson 25HK. Motoren virker som den har god kompresjon, og den startet på sekunder. Forrige eier sa at det var god kjølestråle, men etter å ha startet den, så kom det ingenting. Noen som vet hva problemet kan være? Tenkte å skifte impeller (130,-) evt. vannpumpe inkl. impeller (350,-). Prisene er hos Marineshop, og er for uoriginale Sierra deler (som visstnok skulle være OK). Sitér dette innlegget Link to post
GlennIversen Svart 31.August.2010 Link til dette innlegget Svart 31.August.2010 Ny impeller skader aldri, men har du prøvd å "stake" ut evnt dritt som tetter slangen på kontrollstrålen. Ikke uvanelig at det ligger dritt der som tetter hull/slang, rør. Bruk feks plastikrør fra smørespray eller en tynn og ikke alt for stiv ståltråd. Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post
Hobby 430 Sport Svart 31.August.2010 Link til dette innlegget Svart 31.August.2010 Eller sett luftpistolen mot åpningen og blås inn :) står motoren i tank, sjøen eller bruker du kjølevannsklokker? Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Ronald Svart 31.August.2010 Link til dette innlegget Svart 31.August.2010 (redigert) Ny impeller skader aldri, men har du prøvd å "stake" ut evnt dritt som tetter slangen på kontrollstrålen... Støtter også det forslaget. Har en sånn Johnson Bombardier (15hk, tror jeg), og der var slangen som gikk fra blokka til utspylingsåpningen tett i fjor. I samme slengen, så kan du jo også sjekke for evt tett innsugning/kanaler der vannet tas inn. Redigert 31.August.2010 av Ronald (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
DIYglenn Svart 31.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2010 Motoren står i tank ja. Har tenkt å bytte impeller uansett.. Men er det noen måte å sjekke at motoren ikke har tatt skade av dette? Kompresjonen virker jo OK, og motoren tusler og går (trenger litt justering av tomgang etc. da). Kan den slangen bli tett av å stå i ro? Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 1.September.2010 Link til dette innlegget Svart 1.September.2010 Kan den slangen bli tett av å stå i ro? Ja, stråleutløp kan være tynne og de kan tettes av nye saltkrystaller som kommer når de løsner fra lengre inn i motoren. Stak opp - kanskje mange ganger med noe som ikke brekker og blir sittende fast. Forsiktig bruk av tynn stråltråd som nevnt over er OK. Problemet kan (men ikke må) tyde på at at motoren ikke er blitt ferskvannskjørt tilstrekkelig i forbindelse med opptak. Kjør motoren lenge f.eks mer enn en halvtime i bøtte med høyere turtall enn tomgang og nok friskt vann, dvs vannslangen ned i bøtten. Pass på at vannet dekker kavitasjonsplaten godt. Finnes også stoffer som fjerner salt mer effektivt enn vann. F.eks Salt-away. Det finnes tøffinger her som har benyttet godt utvannet sitronsyre i mengder på problem-motorer. Søk på sitronsyre her inne. Har ingen personlig erfaring med det. Eksempel på link: Link Sitér dette innlegget Link to post
DIYglenn Svart 15.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Hei! Sliter fortsatt med denne motoren. Har endelig fått tid til vårpussen. Jeg har byttet hele vannpumpa, staket opp utløpsslange fra blokka, og staket litt innover i blokka. Turte ikke å ta den så langt inn her. Det kommer kun litt forsiktig røyk fra hullet til kjølestrålen, ikke noe vann. Jeg staket ikke oppover i stangen fra fra undervannshuset når jeg byttet vannpumpe. Kan denne være tett? Må jeg ned med undervannshuset igjen?! Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Kjører du motoren i stamp? Isåfall må vannstanden være godt over vannpumpa. At den er over antikavitasjonsplaten er IKKE nok. Kommer det likevel ikke noe kjølevann kan det skyldes flere ting. Mest vanlig at impelleren ikke sitter fast på akslingen eller at du har bommet med vannrøret når du monterte gearhuset på stammen. Ville begynt med å ta ut termostaten og testkjøre motoren med lokket av. Er pumpe etc. i orden skal det komme ut vann her med en gang. Uansett nyttig da man samtidig kan smøre opp skruene som holder lokket samt sjekke at termostaten er ok, at den ikke står permanent åpen.. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
DIYglenn Svart 15.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Sto i tank når jeg prøvde. Nå satte jeg på klokker, fullt trykk på slange, startet opp, og der kom det. Startet deretter i tank, forsikret meg om at vannet var langt over huset, etter 5 sek kom strålen. Perfekt! Sitér dette innlegget Link to post
