Problem med diesel pumpen. leverer ikke diesel på høytrykksiden.
MrEbbesen
Har en ford 2700E 4 syl, 68 hk.
Motoren har vært i gang for en mnd siden uten noen problemer. Men da jeg skulle starte den i går skjedde det ikke noen ting. Det kommer diesel til pumpen, men kommer ikke ut noe på høytrykk siden, skrudde av røra som går fra pumpen til syl, prøvde å turne motoren litt men det skjedde ikke noe.
Har noen peiling på dette. Takk på forhånd.
bytter du ut returslangen med en klar pvc slange ell vil du ogsaa se hva som skjer, for egen del bruker jeg en helt enkel hand-sugepumpe
Slik ser du enkelt om du har flow og om du eventuelt har luft i systemet... vacuum lufter systemet saa ufattelig mye mer effektivt enn trykk...
Er fodepumpa defekt kan du mate manuelt med moderat trykk om du har utstyr til det.
