Vårpussen om høsten, hva sier dere til det?
Eureka
Javel. Men i databladet for non-stop står det i alle fall:
Da har vi begge rett?!?
Dette er i hvertfall klippet fra "www.jotun.no" under valget produkter.
<<Bunstoffet Jotun Nonstop kan sjøsettes senest 9mnd. etter påføring, og tidligst 12timer ved 23grader. (16timer ved 15grader, 24timer ved 10grader).>>
Jeg var nemlig på MaxBo på Alna, der solgte de Jotun Nonstop. Der var det en plakat fra Jotun hvor det stod: sjøsetting innen 9mnd. med NonStop. Da fikk jeg ideen om at dette kan gjøres på høsten, dersom været tillater det. For å være på den sikre siden, så gikk jeg inn på Jotun sine Web sider, og fikk dette bekreftet.
Men det er jo litt interessant at de ikke er konsekvente i sin dokumentsasjon, det virker ganske uprofft, fra et av de største produsentene i Europa (I hvertfall på maling)
