blodtrimming av aq145
båtmann28
skal man trimme en slik båtmotor så må det gjøres på en slik måte at man ikke taper dreiemoment på lavere turtall.  Hjelper lite med 30hk+ på topp dersom du ikke lenger får båten i plan...
Spørs hvor langt du kommer med trimdeler på en motor uten turbo. Det blir bare en marginal effektøkning, ikke akkurat "blodtrim". Men kanskje det ligger en gammel turbo til en B23 eller noe slikt og slenger. Men det kommer til å bli varmt under "huven" da.
Hva med lystgass-anlegg? NOS eller noe slikt, moro så lenge det varer. Men det varer ikke så lenge.
Redigert av Brutus (see edit history)
Ordet blodtrimming og rimelig er to ord som ikke har så mye med hverandre å gjøre desverre. Skal du hente ut mye effekt og ha det holdbart, noe du gjerne ønsker i en båt koster det penger. Snakker her av egen erfaring da jeg har bygget en løpsbil ved siden av båten.
Men uansett, ved blodtrimming så er det jo som nevnt over her vanskelig å komme utenom en turbo/kompressor, det kommer litt ann på hvor mye effekt du skal ha, men drar jo fort på med bensinpumper, større dyser, chip? hvis dette henger med til din effekt, hvis ikke så er det på med komplett ny motorstyring (datasprut), kamaksler med større durasjon, porting av topp...osv.
Hekkagregatet skal jo også være med på morroa, og spørs jo litt hva dette klarer, samt ny propell om du skal få effekten omgjort til fremdrift på en effektiv måte.
Ikke for å drepe noen planer, men greit å være klar over at det koster mye penger å bygge en kraftig holdbar motor!
Lykke til med prosjektet, og husk å legg ut bilder og info hvis det skulle bli akktuellt :smiley:
Redigert av volvo_penta_ (see edit history)
AQ145 er byggd på B23 og benyttet ikke langslagsveiv, denne kom først på motorer bygd på B230, veiven passer rett inn og øker slagvolumet fra 2,3 til 2,5 liter.
16V toppen fra AQ171 passer rett på, med tilhørende eksos og forgassere.
Ved bytte av veivaksel og stempler(som også MÅ byttes), påsetting av 16V topp og tilhørende, vil hk øke fra 138 til 167. Utover dette kreves spesialdeler, Sten Parner selges f.eks. en helstøpt B230 blokk som øker slagvolumet til 3,5 liter, med de rette delene er det mulig å komme opp mot 250hk i en 4 sylindret Volvo marine motor med dreimomentet på rette plassen, og uten turbo. Man kan selvfølgelig kjøpe en V8'er for en brøkdel av prisen, og få samme effekt med tiganger bedre holdbarhet.
jeg er vel klar over at trimming slett ikkke er billig, men tenkte bare litt over det her en dag, da jeg lå med hue nede motorkassa og lurte på hva som kunne gjøres for å få litt mere fart på dracoen...... eller hvertfall finne ut hvorfor båten gjorde 30 knop ved utsetting mens den kun gjør ca 24 nå. får den heller ikke opp i mer enn 5100 o/min. hvorfor den ikke gjør mer veit jeg ikke. noen tips på dette?
ikke veit jeg hvordan de løser, og jeg er ikke noen motor ekspert... men tenker høyt her, blir ikke dette det samme som en diesel motor med turbo? men regner med at det må spesiallages en manifold. hadde jo vært morro og fått til noe slikt.. tatt utgangsunkt i en turbomata b23 fra volvo 240 og fått spesiallaget en manifold... kunne jo dratt det hele litt lenger også,montert "pop off" også... begynner vel kanskje å bli drygt det her nå, men morro å drømme litt
Har ennå tilgode å se en bensinmotor med turbo i marinesammenheng.
Kompressormotorer derimot finnes jo i mercruiser og mercurys sortiment.
Bensinmotor med turbo i båt blir varmt.... Men kan jo alltids bandasjere manifold og turbo med varme hemmende bånd,kanskje pakke det litt inn med steinull.
Hadde en Ford Escort MK2 som det var montert Cosworth motor i,der brannt det hull i innerskjermen da turboen til tider ble gul....
Trimdeler til volvo finner man over alt til en rimelig penge,søk litt på volvoforumet der finner man mye.
Selv har jeg en B21ET motor stående,denne har forøvrig 531 topp,denne har for øvrig de største ventilene og beste flowen en 8V topp orginalt har
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
