Slangeproblem
Tor_K
Hei!
I motorrommet på båten finnes en slange som har forskjellig diameter i hver ende. Kanskje dette er vanlig, men jeg har i alle fall ikke sett det tidligere.
Den slangen skulle jeg gjerne ha byttet med en som er litt lengre, men med samme åpning i hver ende.
Er det noen som vet om det går an å laget en slik noe sted, eller må jeg krype til korset og skjøte slangen???
Hilsen
Tor
Denslags slanger er ofte spesiallaget, det er ikke bare diameteren som er ulik, men de kan like gjerne ha innebyggede bøyer og svinger. Det kan være vanskelig å vri en vanlig rett slange inne i den fasongen som er nødvendig.
Men i noen situasjoner lar det seg fikse og løsningen kan være ulik. Man kan lage en foring i den ene enden, med en slange som går inn i den andre. Man kan skru inn en stuss av annen diameter, eller bruke to slanger av ulik diameter som møtes i en skjøt  -  med et tynnvegget støtterør innvendig.
Du finner sikkert en løsning!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hvis det er en lavtrykkslange kan du prøve et radiatorverksted.
Sangvik Servise i Kristiansand (38027888) har slanger med lengder opptil 60-70 cm med flere forskjellige diametere i endene.
Disse er beregnet på radiatorer ol.
Slangene er dessuten "rillet" på tvers slik at de er svært bøyelige - nesten som en belg.
Har brukt slike slanger på spesialmaskiner i jobbsammenhenger og har bare gode erfaringer.
Lykke til
Mons
Mons
