VP MD 21A, kvifor går ikkje all sjøen gjennom eksosslangen?
ut mot havet
På min Volvo Penta MD 21A er det utak på eksosbendet slik at ein del av sjøen går ut i seperat slange, kvifor er det slik? når motoren har oppnådd driftstempratur og eg ligg på marsj turtall så vert det mykje damp frå eksosen, vil det ikkje vere ein fordel å køyre all sjøen gjennom eksosslangen og dermed kanskje verte kvitt dampen? Er det nokon som veit om dette er orginalt på desse motorane? fordeler/ulemper med dette? :confused:
Hei.
Jeg hadde en VP MD 32A i en tidligere båt jeg hadde. Hadde samme opplegg der. Orginalt fra VP.
Dette fikk jeg forklart at det var sånn for ikke å få vakuum i eksosslangen så den ikke skulle fylle seg med vann.
Hvis jeg forstd det riktig så "slapp" den alt vannet når du stoppet motoren og det var effekten oppnådd.
Fikk klar beskjed om ikke å ta det vekk hvertfall. :flag_bp:
Det høres tvilsomt ut jorhan, da måtte isåfall vannslangen bli lagt med frittfall ut i friluft. Men VP hadde ikke noe spes. forskrift for denne slangen, normalt ble den lagt i parallell med eksosslangen. Noen har den også ut på siden av båten, mens eksosen er akter, Polar 29 f.eks.
De kunne godt ha kostet på seg en forklaring i brukermanualen, antar så godt som alle kunder har lurt på dette...
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
På mange svenske både bl. andet Storebro leder man udstødningen/ eksosen ud under vandet. Nu kan man ikke konstatere om motoren giver kølevand, medmindre man har en såkaldt sladrestråle som på en outboardmotor. Her kan det ekstra kølevandsudtag gøre gavn, hvis det ledes ud over vandlinien.
Måske er dette forklaringen. I øvrigt er der måske noget om at dette også kan virke som et antihævert/sifon system
  • 5 år senere...
