Fart Uttern D68 2010 modell med 150 hk Cummins Mercruiser?
kkjelby
På finn.no annonser fra forhandler er den oppgitt med maks 30 kn. marsjfart er normalt opp mot 10% lavere enn maks fart.. tipper marsj/ økonomi ligger mellom 19 og 24 kn. fant ikke noen umiddelbare tester på den båten, men om du går inn på uttern sin side finner du nok forbrukstabeller. Mener jeg fant tabellen på 1.7 dti på D55, min tidligere båt, på deres side.
Har en bekjent med slik båt og motor. Hans båt er 2008-modell. Jeg har selv testa båten med to personer ombord. Kommer så vidt opp i 30 knop, men stort sett 29-29,5 på maks. Eieren pleier å marsje på 25 knop, siden motoren da høres ut som om den går pent og trives.
Hvordan forbruket er tror jeg ikke noen gang eieren har målt, men han har sagt at han angrer på at han ikke valgte større motor da han kjøpte båten (kjøpt ny).
  • 8 måneder senere...
Har en 2008 med Cummins mercruiser 150 hk.
Den gir maksfart på 32kn (gps). og fin marsjfart mellom 22-26 kn. Med fin marsjfart mener jeg at den ligger godt i plan, og motor på max 3500rmp.
Hadde dog et problem når den var ny med at jeg ikke fikk rpm høyere enn 3800,- men det skyltes feil justert gassvire. Nå går den på ca. 4100-4200rpm på max.
Redigert av kverna@start.no (see edit history)
