Lystbåt på "luftpute" sparer inntil 50% drivstoff
Kosmix
Det blir nesten ikke bølger etter båten ettersom den ikke behøver å dytte unna store vannmengder
Blir spennende å se hvordan denne type skrog vil oppføre seg i sjøen, men uansett interessant at båter kan spare inntil 50% drivstoff.
Bilder og info er hentet fra Teknisk Ukeblad, og mer kan leses her (Publisert: 29.08.2010).
Seilerhilsen fra Kosmix!
Logg og blogg: x79.blogspot.com
Twitter: Følg meg her!
Dette er diskutert på båtplassen tidligere : https://baatplassen.no/i/index.php/topic/70961-revolusjonerende-nytt-skrog-som-sparer-40-diesel/
Samt i flere aviser:
http://www.sb.no/nyheter/sklir-pa-luftpute-1.5455096
http://www.innodesign.no/nor/Industri-Olje/Revolusjonerende-nytt-skrogdesign
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/vestfold/1.280246
Designet er vel forsåvidt ikke nytt, og de fleste andre har gitt opp dette for lengst, da hydro- og aerodynamikken for å få dette til fungere optimalt blir for innviklet, og det er tilnærmet umulig å få en båt som er stabil i alt over blikkstille sjø når båten flyter på en slik luftpute, noe som også er grunnen til at V-skrog av forskjellige typer er den skrogformen som alltid blir værende igjen, mens slike prosjekter ofte forsvinner hen etter de har brukt opp midlene til Innovasjon Norge (les: våre skattepenger).
Håper jeg tar feil, da ingenting hadde vært bedre enn å halvere drivstoff-forbruk, og tilhørende utslipp.
Wellcraft og flere andre båtfabrikanter forsket mye på dette på 80-tallet, både med og uten tvungen lufttilførsel, men ga etter mange år opp, da det viste seg å ikke være en levedyktig skrogform.
Hydrofoiler fra 60-tallet gjør omtrent det samme som designet til Sandefjordsfirmaet uten å bruke en dråpe drivstoff til vifter o.l. Bruker ikke engang luft :cryin:
En artikkel om fordelene og ulempene med tunneler i skrog:
http://www.boatdesign.net/articles/tunnel-hull-design/index.htm
http://www.boatdesign.net/articles/drag-and-thrust/index.htm
http://www.boatdesign.net/articles/dynamic-balances/index.htm
Ett av de mest efffektive designene er dette:
Det er desverre noe upraktisk for fritidsbåter, og krever også stille sjø da det fungerer dårlig i bølger.
Får håpe at dette fungerer slik de påstår at det gjør, men det høres ut som ett gigantisk luftslott for meg.
Forøvrig er hjemmesiden til firmaet : http://www.seseu.com/
Legger ved noen videoer så du har litt å finne på!!
http://www.youtube.com/watch?v=3Kqi032UHGs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yeFXhitek4g&feature=related
som skrevet over, dett er jo slett ikke noe nytt, og fra tid til annen dukker det opp nye design som skal revolusjonere skogdesign og halvere forbruk osv.
http://en.wikipedia....ace_effect_ship
Slike båter har også vært i drift som passasjerbåter her i norge, f.eks SES Norcat som gikk som "demobåt" i flere ruter og TFDS' Fjordkongen som gikk ruta mellom Tromsø og Harstad på 90-tallet.
Fikk desverre aldri reist med noen av disse, men de hadde ord på seg for å riste/vibrere mye i fint vært pga lufta som slapp ut under skrogene - men være gode sjøbåter og behagelige i dårlig vær.
Også visstnok dyre i drift..
