Marnet innenbords marinemotor
EXIT  II
Hei alle sammen! Ser på finn.no at en ny aktør annonserer innenbordsmotorer fra 27-80hk til uhyggelig lave priser.
Dette er de samme motoren som selges av Telemark Trade AS. Etter nærmere samtale med daglig leder for Telemark Trade AS Klas Grave, har vi ikke riktig ennå funnet ut hvor Marnet får disse maskinene fra. Telemark Trade har agenturet for disse i Norge.På vegne av Klas som er en meget respektert representant for disse motorene, så synes jeg det er respektløst og ikke minst frekt og prøve å ødelegge for han. Forhandleren av disse marnet motorene ønsker heller ikke å ytre noen historikk på disse maskinene som egentlig går under navnet TD-power, noe vi synes er svært merkelig. Vi skal gå driften nærmere i sømmene.
Redigert av EXIT II (see edit history)
Heisan Exit II,
Ta en titt på DENNE tråden, så vil du se at her er det ikke snakk om noen spesiel seriøsitet. Du kan gjerne se litt på Dette innlegget også så ser du litt av "foretningsimperiet".
Jeg tror neppe denne aktøren kommer til å være her veldig lenge....
Stå på, du gjør en insats som det står respekt av, rimelige produkter med en fortjeneste som gjør at du sikker er her i morgen også :flag:
Hei VannTro
Takk igjen for fine og vennlige ord :smiley: Ja det tok meg ikke lang tid før jeg rakk og fatte useriøsiteten med dette foretaket.
Fikk forresten inn et hint om hvordan driften styres, kan ta det i kronologisk rekkefølge: LAVE PRISER-RASK OG LETTJENTE PENGER- KONKURS (derfor ingen oppfølging på service fronten).
Men mitt store spørsmål: har forstått at det er flere familiemedlemmer involvert. Hva skal dem så leve av når det ikke er flere navn og opprette foretaket på ? :wflag:
