Gabba III Startet 8.September.2010 Link til dette innlegget Startet 8.September.2010 En bekjent har en Marna diesel med dynastarter. Her om dagen startet vi den opp etter å ha byttet batteri, og etter kort tid (under ett minutt) begynte det å ryke og lukte svidd fra motoren. Stoppet den og koblet fra batteriet i en viss fart, og så at isolasjonen på ledningen mellom D+ på dynastarteren og ladereléet hadde smeltet, og ladereléet var blitt veldig varmt. Lurer på om noen har tips til hvordan vi kan feilsøke på dette, regner med at det må være reléet eller starteren som er problemet? Ingen ting har blitt koblet om, bortsett fra batteriet som ble byttet. Siden batteripolskoene var koblet feil, ble batteriet koblet med feil polaritet i et par minutter før vi oppdaget dette. Vi kjørte ikke starteren mens det var feilkoblet. Kan dette ha ødelagt noe? Tips mottas med takk Sitér dette innlegget Link to post
Gabba III Svart 9.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2010 Ingen som har noen ideer til feilsøking? Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 9.September.2010 Link til dette innlegget Svart 9.September.2010 (redigert) Dynastart er jo start og dynamo i ett, og da får du måle gjennom spolene hver for seg og finne ut hva som er brent opp. http://www.mamut.net/marnamotor/subdet18.htm Jeg tipper ladereleet er defekt, men begge deler kan være skadet. Redigert 9.September.2010 av Ole Petter (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nroo7 Svart 9.September.2010 Link til dette innlegget Svart 9.September.2010 tja høres kanskje ut som om dere har brent laderele, prøv koble fra dette start opp og se Sitér dette innlegget Link to post
Gabba III Svart 9.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2010 Takk for svar! Kan prøve å koble fra den ledningen som ble varm. Noen ideer om hva slags målinger en kan gjøre på en dynastarter og hva slags verdier en kan forvente? Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 9.September.2010 Link til dette innlegget Svart 9.September.2010 Nå er vel dynastart ganske så gammelt etter hvert, og det var jo en del biler med bare 6 volt anlegg før i tida. Om marna eller andre båtmotorer noen gang hadde det vet jeg ikke, men kanskje verdt og sjekke. Men det er jo lett og se forskjell på 6 og 12 volt batteri, så det er vel tvilsomt at denne forvekslingen skal ha skjedd. Sitér dette innlegget Link to post
færd Svart 9.September.2010 Link til dette innlegget Svart 9.September.2010 Hvor stort batteri brukte dere? Dynastarten tåler kun batterier opp til 60Ah Sitér dette innlegget Link to post
Gabba III Svart 9.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2010 Det er 12v opplegg og batteri. Det med batteristørrelse er vel bare et problem i forhold til lading av tomme batterier, og her er batteriet nytt og toppladet. I utgangspunktet var det 2 stk. 80Ah batterier i båten, har sikkert fungert bra i mange år. Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 10.September.2010 Link til dette innlegget Svart 10.September.2010 Ingen som har noen ideer til feilsøking? Det er ikke lett å forklare hvordan en dynastarter kontrolleres hvis du ikke vet hvordan den er bygget opp. Jeg har repparert / justert opp ladningen (vippen) på en rekke slike, men jeg må i tankeboksen for det er ikke noe man gjør så ofte. Men i prinsippet så har man flere seriekoblede feltviklinger (statorfeltviklinger) som er koblet mellom DF og 61, men feltet er også koblet i serie (shunt) med ankeret via plussbørstene. (2 børster). For å kontrollere dynastarteren kan man bruke restmagnetismen og kjøre opp turtallet på dynastarteren uten at den er tilkoblet. Man skal da normalt oppnå en spenning på mellom 4 og 8 volt målt mellom minus og plussbørstene. Da vet man at ankeret og børstene er i orden. Jeg husker ikke motstandsverdien i feltet, men det er bare å megge det i første omgang for å sjekke at det er tett. Man kobler da fra feltet i den enden som er merket 61 og måler mellom den avkoblede ledningen og DF. Når det gjelder vippen så kontrolleres jo denne når man vet dynastarteren virker og når alt er oppkoblet. Det første man da sjekker er at strømreverseringsreleet slår av feltstrømmen når dynastarteren roterer sakte. (Normalt skal strømreverseringsreleet åpne kontakten mellom 13-13,6 volt.) Så må man koble opp et analogt amperemeter mellom 61 og ledningen som var festet til denne terminalen. Start opp og sjekk at spenning og strøm stiger med økt turtall. Man må da justere vippen slik at dynamoen ikke klarer å levere mer strøm enn den er oppgitt til. (Noen er vel 11 ampere, andre 18 ampere osv). Det kan være litt kinkig å få justert dette uten trening, for samtidig som man justerer maks strøm slik at dynastarteren ikke brenner opp så skal man også få maks spenning. Normalt havner man vel på rundt 14,5 volt. Det er viktig å sjekke til slutt at strømreverseringsreleet åpner som tidligere forklart, for åpner ikke dette releet står det spenning på feltet når motoren stoppes. Det er det beste jeg får til med hensyn til å forklare, for dette er noe man har i hendene og hodet samtidig når man arbeider med dynastartere. De som ikke har lært hvordan dette gjøres og har lært hvordan en dynastarter er bygget opp pleier vel å ødelegge dem før eller senere uansett, så jeg har i grunnen ikke så stor tro på at du får dette til uten hjelp fra noen på stedet. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Gabba III Svart 10.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2010 Flott! Da har jeg noe å holde på med i helgen! Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 10.September.2010 Link til dette innlegget Svart 10.September.2010 Siden batteripolskoene var koblet feil, ble batteriet koblet med feil polaritet i et par minutter før vi oppdaget dette. Vi kjørte ikke starteren mens det var feilkoblet. Kan dette ha ødelagt noe? Tips mottas med takk Når batteriet er feilkoblet, får diodene en knekk og da blir resultatet som du beskriver. Mål diodene. Sitér dette innlegget Link to post
Gabba III Svart 10.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2010 Men er det dioder i en dynastarter? Trodde ikke det siden den genererer likestrøm, og dermed ikke trenger likeretter Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 10.September.2010 Link til dette innlegget Svart 10.September.2010 Men er det dioder i en dynastarter? Trodde ikke det siden den genererer likestrøm, og dermed ikke trenger likeretter Det er riktig, det er ingen dioder i en dynastarter. Jeg har forsøkt å være klarsynt men klarer dessverre ikke det selv om jeg ser for meg koblingsskjemaet i hodet. Men jeg mener at hvis man kobler dynastarten med feil polaritet så vil man på grunn av at feltviklingen er koblet som shunt kunne brenne av feltviklingen hvis man kobler den opp med full batterispenning. Dette på grunn av at feltviklingene i et øyeblikk ligger i serie med ankerets viklinger, og i neste øyeblikk koblet i parallell med regulatoren når dynamoens vippe regulerer. Vippen virker jo slik at kontakten er sluttet slik at feltet får strøm helt til spenningen kommer opp, og så bryter kontakten slik at feltstrømmen opphører. Dette foregår i en hyppig frekvens slik at feltet alltid har en lavere snittspenning enn batterispenningen. (Derfor kontrolleres jo også slike feltviklinger med ca halv spenning). Du kan kontrollere feltet i dynastarteren ved å koble en variabel strømforsyning opp mot feltet når jeg tenker meg om. Nå føler jeg meg gammel gitt, for han som lærte meg om dynastartere gikk vel av med pensjon for 20 år siden. Sitér dette innlegget Link to post
