Kva for turtall skal det vere på tomgang på Mercury 60 HK 4 takter
peterka
Tomgangen skal ligge på 750 omdr.min +/- 25 omdr.
Er IKKE justerbar, justeres av "hjernen" ...
Eneste en amatør kan gjøre for å sjekke noe på disse motorene er å sjekke enkelte sensorer...
Symptomet her er 1000 > 1100 omdr.min på tomgang .... sjekk ECT sensoren ( Engine Coolant Temperatur ).
Gjøres ved å koble ifra sensoren, demontere denne og senk den ned i varmt vann samtidig med at du måler temperatur OG motstand i sensoren ( motstanden skal være som i diagrammet ovenfor... )
Hvis sensoren viser feil temperatur vir "hjerne" tro at motoren er kald... vil derfor høyne tomgangen til motoren er drifts varm... normalt vil motoren selv senke turtallet ned til 750 omdr. når korrekt temperatur er oppnådd .
The ETC sensor is located on the engine’s exhaust cover and protrudes into the return
water passage. The sensor monitors the temperature of the cooling water that has passed
through the engine as controlled by the thermostat and sends signals to the ECM for processing.
Blir dette gresk ??da tror jeg det er best og oppsøke merkeverkstedet :yesnod:
OBS infoen her er hentet ifra manualen til en tidlig 4-T EFI modell, hvis infoen ikke ser ut til å stemme kan det være at du har en litt anderledes motor (teknisk info er som regel den samme over flere år )
Arne Kjetil
