eXpence Startet 20.September.2004 Link til dette innlegget Startet 20.September.2004 Som tittel sier: Har gjenomgående mast hvor det lekker inn vann på innsiden av masten og inn i båten. Problemet er spesielt ille når det regner OG blåser. Masten er kun 2,5 år gammel, men det er ingen innvendig tetning/membran i masten (Nordic mast), og leverandøren kan heller ikke hjelpe siden de ikke mener dette er noe problem Har heller ikke montert annet utstyr i masten enn en RayMarine vindmåler i toppen, det er altså ikke unormalt "mange" hull i den. Båten ellers er tett, men problemet er ekstra "ille" siden det ikke er noe kjølsvin på båten, slik at 2 liter vann virker som 10+ når man får litt krenging ... Ettersom seilbåter har hatt gjennomgående mast i en årrekke vil jeg tro jeg ikke er første mann som har dette problemet, og at det således finnes noen her på Båtplassen som har en grei løsning på dette. Tips mottas med stooor takk! Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Jada, hos meg lekker det også friskt. Kanskje du finner noe her: http://www.seldenmast.com/download.cfm?dow...e=595-814-S.pdf Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Suzuki Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Båten ellers er tett, men problemet er ekstra "ille" siden det ikke er noe kjølsvin på båten, slik at 2 liter vann virker som 10+ når man får litt krenging ... Hmm - mange tetter ved hjelp av skum, og borrer rett ovenfor for drenering ut over dekk. Ikke kjølsvin sier du ? Åssen båt er dette da ? Tom. min 32 år gamle balje har skikkelig kjølsvin. Der er det plass til noen titalls liter vann, før pumpa må kjøres.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
eXpence Svart 20.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Hmm - mange tetter ved hjelp av skum, og borrer rett ovenfor for drenering ut over dekk. Ikke kjølsvin sier du ? Åssen båt er dette da ? Tom. min 32 år gamle balje har skikkelig kjølsvin. Der er det plass til noen titalls liter vann, før pumpa må kjøres.. Suzuki Båten er en Nessy 94 C/R - en "gammel racer" fra 80-årene som er relativt flat under - skikkelig gøy på hårete slører .... Dybden innvendig er maksimalt utnyttet for best mulig ståhøyde 184 cm (?) i kahytten - da blir det itte'no plass til kjølsvin. Sitér dette innlegget Link to post
eXpence Svart 20.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Hmm - mange tetter ved hjelp av skum, og borrer rett ovenfor for drenering ut over dekk. Ikke kjølsvin sier du ? Åssen båt er dette da ? Tom. min 32 år gamle balje har skikkelig kjølsvin. Der er det plass til noen titalls liter vann, før pumpa må kjøres.. Suzuki Vil ikke skummet trekke til seg vann og "diverse"? Hva hvis det deretter skulle fryse? Finnes det "vannfast" skum? Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Er du bombesikker på at det kommer inn inne i masta? Jeg svevde også i den villfarelse. Inntil jeg fikk kikka inne i masta (Isomat) og så hvordan det så ut. For det første er det potte tett, og svært små anledninger for vann til å komme inn. Der dett lekker er rundt mastekragen, altså vannet kommer rennende på utsiden av masta. Pass også på at det er tett i i sporet til liket under mansjetten. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
eXpence Svart 20.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Jepp. 100% sikker. Har tettet bra rundt mastekragen, også inne i spor og føringer. Knyttet dasspapir rundt masten nede i kahytten. Papiret var like tørt, men vannet kom som før... Dessuten har leverendøren av masten bekreftet at det ikke er tetning i den... Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Båten er en Nessy 94 C/R - en "gammel racer" fra 80-årene som er relativt flat under - skikkelig gøy på hårete slører .... Dybden innvendig er maksimalt utnyttet for best mulig ståhøyde 184 cm (?) i kahytten - da blir det itte'no plass til kjølsvin. Kult ! Reine Maxien. Og jeg som så etter en billig metode å fortsette å hetse Baxxxxa på. Søren, søren, søren.. Men skum metoden skal virke den. Du trenger skum som ikke trekker vann. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Krapyl Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 OK. Da ser det ut til at vi har forskjellig problem, men samme resultat. Vann i båten og lite kjølsvin å ha det i. Støtter Suzukimetoden. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
bliss X Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 leverandøren kan heller ikke hjelpe siden de ikke mener dette er noe problemHva sier egentlig leverandøren om dette da? Mener de at masten er konstruert slik at det ikke kan komme vann inn i den? Da må det være en reklamansjonssak. Sitér dette innlegget Link to post
eXpence Svart 20.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Hva sier egentlig leverandøren om dette da? Mener de at masten er konstruert slik at det ikke kan komme vann inn i den? Da må det være en reklamansjonssak. Har tenkt tanken jeg og ja, men saken er at det er forrige eier som fikk satt på ny mast for 2,5 år siden. Og når leverandøren samtidig er helt avvisende og ikke ser problemet og heller ikke ønsker å bidra noe vet jeg ikke om jeg gidder stresse mer med dem - spesielt siden dette bør være greit å fikse på egen hånd. Hadde leverandøren (Elvström Sobstad Norge AS, Tønsberg) holdt til her i nærområdet ville nok et personlig oppmøte hjulpet, men... Sitér dette innlegget Link to post
eXpence Svart 20.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Takk for tipsene!! Sjekker ut den Seldèn metoden, hvis ikke så blir det skum i en eller annen variant Sitér dette innlegget Link to post
Einar Kjærstad Svart 2.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Januar.2016 Hei. Jeg har også gjennomgående mast som lekker inne i masten, mastemansjetten er Ok og påsatt spennbann av rustfritt stål, i tillegg har jeg lagt på selvvulkanisering på utersiden av mansjetten. jeg oppdaget ved en tilfeldighet at vannet renner ned masten og trenger inn i inspesjonslukene i masten, har nå demontert inspesjonslukene og påført silikon på kanten av lukene før de ble montert på plass igjen. Det er utrolig hvor mye vann som kommer inn gjennom disse inspeskonsluken når masten er 20 meter lang. Like over mastermansjetten er det normalt en luke hvor du kan inspisere røret til kabelgjennomføring og det er som regel isopor inne i masten for isolering. Det er også 2 drenshull i masten som er montert med 2 sorte platplugger, der bør du drenere fra tid til annen, om det får samle seg vann over tid, så kommer vannet ned gjennom røret til kabelgjennomføringen.. Jeg lyktes med min reperasjon/utbedring/ vedlikehold. ønsker deg godt nytt år. Ellers er jeg veldig fornøyd med min Beneteau Oseanic 461 fra 1997. Sitér dette innlegget Link to post
Bahia Svart 7.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2016 Løfter denne tråden. Er dreneringshull over mastekragen og skum anbefalt enda eller har noen gode råd? Sitér dette innlegget Link to post
kj3lla Svart 28.September.2016 Link til dette innlegget Svart 28.September.2016 (redigert) Heisann, jeg har problemer med lekkasje i gjennomgående mast. Har sett på YouTube at denne tapen kan være en god løsning:Black Rubber Master Tape Er det noen som har erfaring med denne? Fant også denne, hvor det er den sorte tapen nederst på websiden: http://www.rigrite.com/Spars/SparParts/Mast_boot_%20Tape.html Redigert 28.September.2016 av kj3lla (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sail S Svart 29.September.2016 Link til dette innlegget Svart 29.September.2016 Det finnes et middel som trenger seg ned i sprekker og tetter. Husker ikke i farta hva det heter "stop leak" eller noe slikt. Gjennomgående master skal ha en plate som skal stoppe vannet og etter mange års bruk er de ganske skitne inni. Det jeg gjorde på min som fungerte tålelig bra var å sprøyte inn en god del av dette stoffet gjennom dreneringshullene over mastekragen og tape igjen disse for å unngå at stoffet renner ut. Vente til det blir tørt og ta av tapen. Det betinger at det er tørt i masten når dette gjøres. Sitér dette innlegget Link to post
