Touch-skjerm + PC som plotter. Erfaringer?
Zach
Limt inn fra ennen tråd:
Skjerm 10" kjøpt ifra England. Tåler mye sollys. Touchscreen. http://linitx.com/viewproduct.php?prodid=12428
Pc kjøpt ifra Multicom.
Kan du si noe om bruk av touch-skjermen som alternativ til de "vanlige" knappene på en plotter. Like greit eller...? Er du avhengig av å bruke musen?
Jeg har planer om å bytte plotter. Har 6" skjerm, men er litt liten. Har sett på 8,4", men blir litt liten den også. 10" skjerm blir bedre, men vanskelig å få plass til plotter med slik skjerm (tar plass pga. brede rammer). Egen 10" skjerm + PC er et alternativ. Eller 10" skjerm + "blackbox" (Lorenz eller Techmarine f.eks. som forhandles av Seatronic). Slik 10" skjerm har jeg plass for. Derfor interessert i å høre om erfaringer fra den som bruker touch-skjerm (+PC). Kan du Tromsværing (som har touch-skjerm) eller andre som har en slik løsning si noe om dette?
Noen med erfaringer fra bruk av blackbox + egen skjerm?
  • 11 måneder senere...
