pinnebaat Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Hei. Vil ikkje skit sette seg fast i fendersokkane? Innbiller meg at ein skitten fendersokk vil vere enno verre for båten enn ein litt skitten fender. Sandkorn vil ikkje sette seg på fenderen, men på fendersokken derimot?? Eg har ikkje prøvd fendersokker sjølv med bakgrunn i dette oppfatninga, men det er no godt mogleg at eg tek feil Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Eller er det noen der ute som har funnet et rengjøringsmiddel som virkelig gjør dem hvite igjen?? mvh Jan S Jeg har prøvd diverse midler for rengjøring av skitne fendere, med heller labert resultat. Har prøvd Fenderrens, Hugo, motorvask, håndrens, rødsprit m.m. uten å få det skikkelig rent. Men så fikk jeg et tips om å bruke bremsevæske, og det var noe som virkelig gjorde susen!! Jeg har rengjort flere fendere som så svarte og direkte håpløse ut, med et helt utrolig resultat. De blir så hvite at det er en fryd! Ikke blir de matte heller, så de holder seg rene og pene lenge etterpå. Jeg tar en fille eller litt tørkepapir og fukter med litt bremsevæske, smører inn fenderen med dette, og lar det virke noen minutter. Så tar jeg et rent stykke tørkepapir, fukter med bremsevæske og vasker rent felt for felt. Husk å skifte papir ofte samt å tørke vekk oppløst skitt etter hvert. Når hele fenderen er rengjort, gnir jeg den inn med Zalo og skyller den ren. Ikke går det med mye bremsevæske heller, ca 0,5 desiliter pr. fender. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hebbe Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Men hvor lenge holder de seg hvite Dra på noen strømper, så har du fine fendere gjennom hele sesongen, ja hele året om du vil. Baatplassen fendersokker..... det hadde vært noe det..... Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
bliss X Svart 20.September.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Hei. Vil ikkje skit sette seg fast i fendersokkane? Innbiller meg at ein skitten fendersokk vil vere enno verre for båten enn ein litt skitten fender. Sandkorn vil ikkje sette seg på fenderen, men på fendersokken derimot?? Eg har ikkje prøvd fendersokker sjølv med bakgrunn i dette oppfatninga, men det er no godt mogleg at eg tek feil Det tror jeg også. Derfor har jeg litt problemer med å forstå at dette har noen nytteverdi. Når det gjelder knirking (noe jeg sjelden opplever) pleier det å være nok å flytte litt på fenderen eller justere litt på fortøyningen. Sitér dette innlegget Link to post
Andy Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Det tror jeg også. Derfor har jeg litt problemer med å forstå at dette har noen nytteverdi. .For oss med fargede skrogsider har fendersokker en nytteverdi, de bevarer fargen bedre. Sitér dette innlegget Link to post
Guest solrabben Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 :nono: vi lå ved siden av en båt i fjor med fendertrekk,etter en natt var det to matte flater på skroget, husk skal vi bruke fendertrekk så må dem i vaskemasinen minst 2 ganger i sessongen. Trekkene samler mye skitt som ikke synes. Nå legger vi oss aldri inntil en båt med fendertrekk. Sitér dette innlegget Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Jeg ser at de fleste foretrekker fendertrekk, men min erfaring sier det motsatte; det er skrevet et par steder i tråden: Fendertrekk samler støv. Støv = slipemiddel Hvis man er plaget av gnissing, hjelper en dråpe eller to med Salo. Et lite tips: Hvis det er muligt bør fenderen henge sånn at midten av den (fenderen) henger på fenderlisten. Da berører ikke fenderen skutesiden, desuden er det vanligvis der båten er bredest. Selvefølgelig må fenderen være der "trykket" er, men veldig ofte ser jeg at fenderne henger langt under fenderlisten, helt uten grunn (sikkert gammel vane) :nono: Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
pinnebaat Svart 20.September.2004 Link til dette innlegget Svart 20.September.2004 Ser ovanfor at bremseveske vart foreslått til å gjere reine fendarar. Det skal eg prøve. At bremseveske er effektivt, har eg tru på. Hadde ein bilmotor der stempela hadde sett seg. Gammal bil som hadde stått ubrukt gjennom vinteren. Prøvde diverse mirakelmiddel for å få løyse stempela, men nei. Til slutt fekk eg tips frå ein gammal bilmekanikarveteran om å slå bremseveske i sylinderane. Gjorde dette, lot veska virke i 15 minutt - slepa bilen etter ein traktor, og stempela løsna. Brukte samme metoden på ein påhengsmotor også (bortsett frå sleping med traktor ) Elles kjem eg truleg til å halde fram med å bruke fendarar utan sokker. Kan ikkje ikkje heilt forstå kvifor båtar med farga skrogside absolutt må bruke "sokkar". Er de heilt sikre på dette?? Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 21.September.2004 Link til dette innlegget Svart 21.September.2004 Ser ovanfor at bremseveske vart foreslått til å gjere reine fendarar. Det skal eg prøve. At bremseveske er effektivt, har eg tru på.Anbefaler å bruke engangshansker dersom du skal rense med bremsevæske, da denne ikke er god for huden i det hele. Ellers har jeg veldig god erfaring med Jiff skurekrem, som ikke riper. Fenderne blir hvite og fine de og fortsatt slike blanke. Har etterhvert gått over til å bruke Biltemas fendertrekk, da jeg var lei av å vaske fendere etter hver besøk på en kai med umalte bildekk. Fendertrekkene blir selvsagt skitne, men det viser ikke så lett. Ellers kan trekkene vaskes etter en stund i Zalo og varmt vann. Zalo og Jiff skurekrem som ikke riper er tingen. Det er billig og godt. Min erfaring er at det ikke gjør mer skade enn alt det andre som selges til femdobbel pris og som atpåtil til ikke virker. Husk dette er husholdningsprodukter, hvor både barn og andre "sarte overflater" oppholder seg. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
Krapyl Svart 21.September.2004 Link til dette innlegget Svart 21.September.2004 Jeg ser på fendersokker som nok en unyttig båtduppeditt. For å holde fendrene rene, dersom de skulle bli skitne, er Boat Cleaner bra. Dessuten, for å fendre båt/båt bruker jeg alltid kulefendre. De ligger og ruller pent på skutesida, og er helt"knirkefrie". I fjor en gang våknet jeg av en slik fryktelig knirking. En kar hadde lagt seg utenpå meg, lagt mine kulefendre på dekk, og satt ned sånne sylinderfendre med tekstil på. Ned med blåsene igjen, og det var igjen stille. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Sigurd Svart 21.September.2004 Link til dette innlegget Svart 21.September.2004 Har dere en symaskin i heimen er det såre enkelt å lage seg billige fendertrekk av strech- laken. Jeg har brukt trekk på fendere som er så gamle at de har begynt å bli seige. Grei løsning for å få dem til å vare noen år ekstra. For de som er veldig vare for natte-knirk er det også ei grei løsning. Er det noen som setter dem på av rein forfengelighet er vel det også greit?? Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 21.September.2004 Link til dette innlegget Svart 21.September.2004 I fjor en gang våknet jeg av en slik fryktelig knirking. En kar hadde lagt seg utenpå meg, lagt mine kulefendre på dekk, og satt ned sånne sylinderfendre med tekstil på. Ned med blåsene igjen, og det var igjen stille. Er enig i at kulefendere er antakelig den beste beskyttelse, nettopp pga. den større diameteren. Problemet med dem er hvor du skal gjøre av dem uten at du skal se ut som en fisker når du er på tur. Tar seg unektelig litt bedre ut med fendere i trekk i holdere. "Lenge leve forfengeligheten" Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
Krapyl Svart 21.September.2004 Link til dette innlegget Svart 21.September.2004 Problemet med dem er hvor du skal gjøre av dem uten at du skal se ut som en fisker når du er på tur. ? Jeg slenger dem ned i akterplikten. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
JanS/EIR Svart 21.September.2004 Link til dette innlegget Svart 21.September.2004 Ja ,her ble det mange meninger og mange tips etterhvert! Det med bremsevæske var litt overraskende, index, men jeg skal jammen prøve det også! Takk for tips! mvh Jan S Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
Blobb Svart 21.September.2004 Link til dette innlegget Svart 21.September.2004 Hvorfor ikke bruke blå fendere heller da driten synes ikke så lett der Sitér dette innlegget sunseeker martinque Link to post
index Svart 21.September.2004 Link til dette innlegget Svart 21.September.2004 Ja ,her ble det mange meninger og mange tips etterhvert! Det med bremsevæske var litt overraskende, index, men jeg skal jammen prøve det også! Takk for tips! mvh Jan S Javisst. Prøv, og du vil bli overrasket! Ellers så er det nok en fordel med gummihansker ja, selv om jeg alltid glemmer det når jeg jobber med denslags. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Jakob Svart 21.September.2004 Link til dette innlegget Svart 21.September.2004 Jeg ser på fendersokker som nok en unyttig båtduppeditt. I fjor en gang våknet jeg av en slik fryktelig knirking. En kar hadde lagt seg utenpå meg, lagt mine kulefendre på dekk, og satt ned sånne sylinderfendre med tekstil på. Ned med blåsene igjen, og det var igjen stille. Hadde den motsatte opplevelse. En kar fortøyde alongside. Jeg la ut mine fendre(med trekk) han la ut sine kulefendre. Våknet ut på natten, lå noen å gnisset isoporbiter inn i øret på meg? Hadde heimavernet øvelse i nærheten? niks, lyden kom fra kulefenderene til kompisen ved siden av. Kjøpte trekk fra biltema, disse er billig og god. Sitér dette innlegget Link to post
HaJ Svart 21.September.2004 Link til dette innlegget Svart 21.September.2004 Kona til en i båtforeningen vår sydde fendertrekk av en av mannens kjeledresser. Klippet av beina, en fender i hver lår. Strikk oppe og nede. Resultatet ble overraskende bra, funksjonelt og billig Sitér dette innlegget Hjemmeside/blogg Link to post
Suzuki Svart 21.September.2004 Link til dette innlegget Svart 21.September.2004 Kona til en i båtforeningen vår sydde fendertrekk av en av mannens kjeledresser. Klippet av beina, en fender i hver lår. Strikk oppe og nede. Resultatet ble overraskende bra, funksjonelt og billig Tok hun ut gubben først ? :lol: Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
KVIC Svart 21.September.2004 Link til dette innlegget Svart 21.September.2004 Jeg har benyttet Biltemas fendertrekk i 5 år og de holder seg like fine fortsatt. De er mørkeblå slik at skitten ikke synes og trekkene hindrer knirk. Den eneste ulempen med fendertrekk er at de må henge ute til de har tørket (bakpå badeplattformen av estetiske grunner). Ved landligge longside mot fjell sørger jeg alltid for at fenderne henger vannrett. Bølgebevelsene gjør at fenderne ruller og ikke gnager. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 21.September.2004 Link til dette innlegget Svart 21.September.2004 Hei, Som flere skriver her, fendertrekk benyttes av følgende grunner: Slippe fendergnikk, Zalo er ingen løsning da den fjerner polish Slipper fendervask Slipper å få møkk fra fender til båt Slipper å få matt gelcoat etter fenderne. Og spør du om ikke båten tåler bruk, så gjør den det, jeg er bare ikke så glad i å vaske.. Ulempe: Fenderne må vaskes hver høst. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 21.September.2004 Link til dette innlegget Svart 21.September.2004 Hadde den motsatte opplevelse. En kar fortøyde alongside. Jeg la ut mine fendre(med trekk) han la ut sine kulefendre. Våknet ut på natten, lå noen å gnisset isoporbiter inn i øret på meg? Hadde heimavernet øvelse i nærheten? niks, lyden kom fra kulefenderene til kompisen ved siden av. Kjøpte trekk fra biltema, disse er billig og god. Hvem av dere hadde ikke polert skroget? Eller kanskje upolert skrog gnisser mindre? Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
Arnstein Svart 21.September.2004 Link til dette innlegget Svart 21.September.2004 Hei, Slippe fendergnikk, Zalo er ingen løsning da den fjerner polish Hører noen andre også sier at Zalo fjerner polish. Har til dato bare hørt snakk om dette. Gjenstår fortsatt beviser. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post
Jakob Svart 21.September.2004 Link til dette innlegget Svart 21.September.2004 Hvem av dere hadde ikke polert skroget? Eller kanskje upolert skrog gnisser mindre? Polert eller ikke polert, med fenderene påmontert trekk forsvant også lyden. Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 21.September.2004 Link til dette innlegget Svart 21.September.2004 For hva det er verdt, min erfaring er at Biltema trekkene under litt belastning kan lage litt lyd. Dette var relativt store fendere og veldig stramt trekk. GeirKS Sitér dette innlegget Link to post
