Startvansker og batteriproblemer på evinrude 90 1996 mod
sk500
Jeg hadde problemer med å starte motoren sist søndag. Jeg kinnet og kinnet til den gikk nesten tom for strøm,(var ikke så lenge) så ga jeg opp. Gikk for å hente en Startbooster, men tenkte at jeg prøver en gang til før jeg kobler den til og den startet da med en gang. Ja ja tenkte jeg og var på vannet i ett par timer med stopp og start uten problemer. Skulle utpå på onsdag igjen og samme leksa da, :headbang: men da måtte jeg ha starthjelp og da kom den med en gang. Kan dette komme av slitent batteri? Har nettopp kjøpt båten og vet ikke hvor gammelt det er. Hvilket batteri bør jeg kjøpe? Det som står i er et "Sønnak Nautilus Freeline Marine 61500"
Dette høres ut som min sommerferie. 4 ganger med hele familien klare i båten, picnic-kurven pakket, solen skinner og motoren startet ikke... Verkstedene på sørlandet hadde nok å gjøre så ingen hadde anledning til å komme å se, men ingen kunne forstå hva som var galt. Det er antagelig ikke mye som kan gå galt med en Suzuki 90 hk fra 1997? Kjørte også batteriet tomt første gangen og ladet det. Gikk rimelig fort tomt igjen. Byttet batteri siste sommerferiedag og har hatt null problemer siden.
Kan desverre ikke hjelpe deg med hvilket batteri du bør velge, men hvis motoren starter greit rett etter lading så ville jeg satset på å bytte batteri.
Representant for Folk i båt-bevegelsen og venn av paraplydreggen.
Har du sjekket at choken virker (magnetspolen fungere) ang kinningen din.
Sjekk også spenningen volt og amp på likeretteren din. ang strømmen, kan virke litt som at den sliter litt med lading.
Kan selvfølgelig være en strømtyv ute å går på motoren, så sjekk alle koblinger og spesielt jord, at alle jord-punktene er rene og pene uten irr og rust.
Ha en fin dag
sjekk ladespenning når motoren går, kan være gåen spennings/laderegulator.
kjøp også gjerne nytt batteri, koster jo lite. biltema leverer med 4 års garanti på noen av sine, her er det jo bare å huske kvitteringen, så kan man evnt skifte om de ryker. handlet selv 2x100ah med biltema 4 års garanti, disse er også fine da de fyller ut batteriboksene 100% så du slipper feste eller fore rundt de. Dette kombinert med ny spenningsregulator på ene påhengern har gjort at jeg i år aldri har brukt landstrøm/batterilader, og aldri hatt startproblemer i år (var mye tull i fjor).
Takker for svar. Tok ut batteriet i går og ladet det i natt. Koblet det til i ettermiddag og målte da 12.9v på batteriet, startet motoren og under starten var det nede i ca 10,5V og på tomgang var det på 13,4V. Ruset ikke motoren, får prøve det i morgen. Men høres de tallene greie ut?
Motoren startet da greit. Det kom også ett klikk da jeg prøvde choken så den virker nok
Redigert av sk500 (see edit history)
