Båthenger til 21" båt, ca 1400kg
Oistein81
Hei,
Trenger en båthenger til min 21 fots beneteau cabrio. (vekt ca 1400kg ink. motor og utstyr)
Har kikket litt på brenderup og gaupen sine hengere, men finnes det andre bra alternativer? Hengern skal kun brukes til frakt og opplag av båt. Har kran i båthavna, så trenger ikke en henger som kan dra den opp. Prisen skal være så lav som mulig.
Øistein
Takk for svar.
Kom på en ting til jeg synes er viktig, å det er at hengeren har en egenvekt under 350kg. Da slipper man nemlig å betale omregistrenings avgift ved eier bytte. Dette gjelder selvfølgelig ikke når man kjøper ny henger. Men kan bli vanskelig å kvitte seg med den etter et par år, hvis det blir aktuelt. (omregistreingsavgift kan nemlig koste så mye som 7000,-, for den type henger som jeg er på jakt etter)
Da er det vel kun Gaupen-hengeren som er aktuell, tror den heter 2024, den du bør ha. 1995 i totalvekt og 350 i egenvekt. Smyger derfor akkurat unna omreg. Har selv denne hengeren, og synes den er helt grei. Bruker den selv til hjemtransport og vinterlagring. Skulle jeg reist land og strand rundt med båten på henger, ville jeg nok hatt en som var noe mer stiv i chassis, feks Brenderup. Men da snakker vi også en helt annen pris...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
verdt å merke seg kanskje...
§ 2. Det gis fritak eller refusjon av avgift ved omregistrering av kjøretøy
d) som er 30 år eller eldre,
hvorfor ikke?
Solgte forøvrig min 1981 modell henger i forrige uke jeg.
Så jo det er nok noen som gjør det...
hvorfor ikke?
Ser bare for meg at en 30 år gammel henger som har vært i saltvann og kanskje stått ute i alt slags vær ikke holder så lenge. Finnes sikkert noen untakk, men tror nok ikke det finnes mange 30+ hengere på markedet. Men jeg tar kanskje feil?
jeg er ganske sikker på at du tar feil ja.
Har sett mange hengere som er eldre enn det i bruk også.
Og de omsettes for relativt gode priser.
Selvfølgelig er de vedlikeholdt oppigjennom da.
er nok byttet lager en to tre ganger på 30 år.
I tillegg blir jo gummi morkent så det må jo byttes.
Men uansett kan det lønne seg for en nevenyttig å kjøpe en litt sliten henger og ta denne jobben kontra å betale nesten hele kjøpesummen i omregistreringsavgift og kanskje få hele jobben om 4-5 år likevel...
