Noen som har erfaringer med Draco 25 Twin Cab
gh78
25 TC er vel ikke med akterkabin, men det er en flott båt, selv i dag ! Norsk kvalitet ! Meg bekjent så er dette en båt som er relativt tungvinn å manøvrere, da den har ganske flat bunn, er høy og alle har drev. Ikke den beste sitteposisjonen på flyen !Kanske ikke den ideelle båt for 1.gangskjøper...? Driver fort av i vind ! Ellers glimrende i sjøen ved gange ! Mange her med erfaring med disse Dracoene !
Redigert av Worry II (see edit history)
Våken i kveld Jorg-1 ? Her må du briliere med din kunnskap ! Jeg kjenner mest til 21 og 23SC, men 25TC var jeg ikke innom !
Sjekk nøye ette vannlekasjer fra vinduer. Håper det hvite originale teddyforet i takene er byttet. Om ikke beregn bytte av dette ! Sjekk også at styring og gasshendel fungerer 100% ! Litt tuklete å justere evt. bytte ut som på de fleste andre 80-tals båter. Kontroller at tilt og trim på drevet fungerer, siden disse pumpene er kosbare å bytte ut ! Motoren er av beste type, men sjekk denne også godt. Det er en uskreven regel om at en båtmotor bør ha en større renovering hvert 10.år ! Sjekk røykmengde ved oppstart og gasspådrag, samt ved 90% belastning. Om du er oppvokst med påhenger eller drev-båt, klarer du nok denne også fint ! Men husk varsomhet når det blåser ! Lykke til, hilsen Stig
Hei
Har nå sammen med selger gått grundig gjennm av båten.
Motor og drivverk virker meget bra. Ingen røyk ved oppstart/pådrag. Fant heller ikke olje/diesel lekajser.
Invendig var båten nylig oppgardert(puter, tepper, lys etc), teddyforet var fjernet:)
Ny Wallas varmer, steikeplate, kjøleskap.
Puter utvendig var også bra.
* Kalesje må skiftes neste sesong. Noen som kjenner til ca pris??
* Skal tenke på dette frem til fredag. båten er tross alt 30 år gamel, litt usikker på designet i forhold til dagens standard..
* Kommer den til å holde seg noen lunde i pris fremover..?
mvh
Gunnar
En grei båt men med litt underlig utseende...
Båten er lettplanende og min hadde 200HK VP turbodiesel. Evig nok!
Ikke glad i sidevind. Eneste ting jeg hadde kommet til å bygge om (om jeg ikke solgte den etter en sesong...) var at septikslangen gikk forbi hodeputene til dobbeltkøya i stikk-kabinen.
Dønn solig båt!!
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Hadde en 86 mod som jeg kjøpte i 08, som jeg solgte i sommer. Gjorde en masse oppgraderinger, bla ny dekor, la inn baugpropell, ny instrumentplate, nye puter ute +++. Var fornøyd med båten, fungerte bra for en familie på 5. Føles noe hard i motsjø da man sitter langt fremme å kjører, legger seg en del på sidevinden når båten planer, så man må bruke en del flaps. Ellers er det en solid bygd båt. Send meg en PM hvis du ønsker en del bilder for inspirasjon. Var planlagt å ha båten i en del år, derfor så mange oppgraderinger. Men ting skjer fort, plutslig så hadde jeg kjøp ny båt. Så ny eier nyter godt av mine prosjekter og invisteringer.
