Kjølevæskekapasitet Volvo Penta TMD31A
Bergen dørk
Har tappet ut kjølevæsken på min VP TMD31A og fylt på igjen og da oppsto en viss usikkerhet her: I instruksjonsbok og hos forhandler sier de at kapasiteten i kjølesystmet er på 13 L, men jeg fikk vitterlig ikke fylt på mer enn 5-6 liter. Noe jeg ikke har forstått her; vel det er det sannsynligvis? (og det er heller ikke sjelden når det gjelder motorer for min del)
mvh Bergen Dørk
OK - det står ikke i min, men det kan være at det finnes en utvidet manual - har du link til den? Betyr det at det både skal tappes og fylles på 2 ulike steder?
Eller for å spørre litt annerledes: Er dette 2 atskilte kammer, der det henholdvis tappes og fylles - eller er det full sirkulasjon her? (lite peiling på dette, som du skjønner)
Redigert av Bergen dørk (see edit history)
mvh Bergen Dørk
Motoren har en lukket krets med ferskvann, som inneholder frostveske, og en egen krets som tar inn sjøvann for å kjøle den første kretsen, sjøvannet forsvinner ut igjen i eksosen. Poenget er at man trenger sjøvann for å kjøle, men ved å bruke to krester slipper man saltvann i motoren.
Saltvannet og ferskvannet går igjennom en varmeveksler i hver sine rør, og er aldri i kontakt med hverandre, men det kalde sjøvannet kjøler ferskvannet, som blir varmet opp av motoren, og må kjøles ned.
Som min post lenger opp viser, er det fem tappepunkter på motoren som må åpnes dersom du skal ha ut all den gamle kjølesvesken. Ny kjøleveske fylles på i lokket på ekspansjonstanken, og kun der.
Sjøvannskretsen som vanligvis tar inn saltvann fra sjøen, og kvitter seg med saltvannet ut eksosen trenger du normalt ikke å tenke på, BORTSETT FRA VED VINTERKONSERVERING.
Saltvann som ligger i varmevekslerens sjøvannsdel og i eksosmanifolden kan også fryse og må erstattes med frostveske for å ikke gjøre skade i løpet av vinteren.
Legger ved noen tegninger som viser de to kretsene litt bedre. Spør hvis det er noe du lurer på. Forumet har en helt grei søkefunksjon oppe i høyre hjørnet som er til stor hjelp for mange.
Eneste grunnen til å kjøre ferskvann inn i saltvannsdelen av varmeveksleren er for å unngå at salt og partikler blir liggende, noe som fører til rust og annen elendighet. Noen skyller igjennom hver gang de har brukt båten, mens andre aldri gjør det. Varmeveksleren og eksosen vil sannsynligvis holde litt lenger med skylling, men hver enkelt må avgjøre om de synes det er verdt jobben, eller om man heller vil bytte ut delene i saltvannssystemet noen år tidligere.
En saltvannskjølt motor som er i bruk daglig vil sjeldent ruste mye. Det er når båten blir stående med saltvann i systemet at korrosjon blir ett problem.
Mange bytter kjøleveske hvert år for å være sikre, men det er vel strengt tatt ikke nødvendig. Hvor ofte bytter du på bilen??? Man gjør sannsynligvis ikke noe feil ved å følge manualen.
Dersom båten ligger ute hele året, bør en passe på at ikke saltvannsdelen av kjølessystemet fryser. Dersom det blir kaldt og båten ikke er i daglig drift, kan det lønne seg å fylle litt frostveske i varmeveksleren, eksosen og resten av saltvannssystemet.
