Seilaren Svart 29.September.2010 Link til dette innlegget Svart 29.September.2010 I Junkeren min var det skrapjern i den innestøpte kjølen... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
HardHaus Svart 11.November.2010 Link til dette innlegget Svart 11.November.2010 Hei! Har selv kjøpt en Firling i år og driver å flikker litt på den, det som jeg har funnet ut på nett er at kjølen er 450kg og 32% av båtvekta og stikker 90cm dyp og helstøpt. Det som er fint med det er at man kan ta den på en båthenger med litt ekstrautstyr. Min båt tok inn en del vann når det regnet, og det kom faktisk mest inn selve dør lukene. Det drypper også fra luka fremme. Der er pakningen min gåen og låsemekanismen. Jeg har fåreløpig bare tapet igjen hele luka med hvit tape fra Biltema :) til jeg får fikset den. Kjøpt lensepumpe og har kommet frem til at det beste er å la det lense ut på det selvlensede dekket i copiten. Jeg har også tatt inn alle puter for vinteren og erstattet dem med bagasjeromsmatter fra Biltema. Har skjært dem til og det ble supert. Har også invistert i helkalesje over copiten sydd av skomaker. Det ble bra:) tok den mye høyere en den orginale var. Orginal kalesje fulgte heller ikke med min båt. Kalesjen går nå bare noen cm under bommen så det er ok ståhøyde. Det var utrolig deilig å få den kalesjen og nå er det jo kjempeplass i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 24.April.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2011 Sønnen min skal ut på tur med en gjeng kamerater. Har lett 'overalt', men finner ikke ut hvor mange personer båten er godkjent for. Meg bekjent er den Veritas godkjent og da skal det vel være et skilt som opplyser om sånt. Men jeg finner ikke skiltet, kun KMV skilt med serienummer. Er det noen som vet svaret her? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Ra Balder Svart 16.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2011 (redigert) Firling'en har et enkelt løfteøre midt i kjølen, rett under skyveluka. Jeg synes det ser spinkelt ut - er det virkelig meningen å løfte båten etter kun dette ene punktet? Og hva med balansen? Vi har til nå løftet med vanlige stropper, men det ville jo være noe enklere å løfte i et løfteøre, om det er mulig. Noen her som har prøvd, eller som vet? Redigert 16.Oktober.2011 av Ra Balder (see edit history) Sitér dette innlegget Edmund.Larsen, Hardanger. Link to post
HardHaus Svart 17.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2011 Tenker på det samme som deg men tar sjansen på at det holder.. båten veier vel ikke mere en 1200kg om jeg ikke husker helt feil.. planen er å ta opp min nå i neste uke.. kan legge ut svar hvordan det gikk.. og evnt. noen bilder.. Sitér dette innlegget Link to post
Ra Balder Svart 17.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2011 Flott! Vi har allerede landsatt våre, men tenkte å prøve litt forsiktig når vi setter det ut igjen. Så vi tar gjerne imot info og bilder, om du velger å prøve Sitér dette innlegget Edmund.Larsen, Hardanger. Link to post
HardHaus Svart 30.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2011 Har løftet nå og vil ikke anbefale dette med å bare bruke 1 stropp ned i kjølfeste inni båten, baugen ble hengende nedover samt litt på siden.. vi måtte ta en stropp fremme for å justere.. vi fikk den på land men skal løfte videre med stropper rundt båten.. vi brukte traktor.. Sitér dette innlegget Link to post
Ra Balder Svart 30.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2011 OK, takk. Nyttig info Sitér dette innlegget Edmund.Larsen, Hardanger. Link to post
