Høyt høyvann i Oslofjorden i kveld
Jens_P
På Palmekysten var vannstanden en halv meter over normalt allerede ved lavvann. Jeg må ned en tur og se hvor høyt det blir når det går mot høyvann!
Godt å ha båten ved en flytebrygge; selv om det kan bli vanskelig å komme ut på brygga, flyter i hvert fall fortøyningspunktene opp med floa. Skal ringe noen venner som ligger ved faste brygger. Fortøyningene var stramme allerede kl 20:00, og det var minst fire timer før høyvann!
- ...og når solkula går ned i havet, skal jeg sitte og se utover horisonten og få sjelen i vater! Triztan Vindtorn
Hei. .
Tviler ikke et øyeblikk. Barometerstanden her hjemme er så lav at
faller den mer går barometeret i gulvet med et brak.
Det står på 735mm (980millibar), "Storm".
Bilde
Og det stemmer godt med DNMI sitt trykkkart fra kl.1400 idag.
Bilde
Og her er vannstandsvarslet for Oslofjorden.
Bilde
Legg merke til forskjellen på prediksjonen
og observasjoner/vannstandsvarsel
Regner med at "gummipikkene" på fremre fortøyning av Trudelutt
strekker seg godt. Utliggerne der jeg ligger er ikke hengslet i
flytebrygge, men i land.
Lars H.
Oppdaget dette allerede i dag tidlig. Tok meg en tur ut til "Flukt" for å se etter henne. Det var nesten uvirkelig, folkens!
Vanligvis så spaserer jeg rett ombord, ved høyvann. d.v.s. baugen ligger omtrent i høyde med bryggekanten. Ved lavvann er det en 30cm, maks 40 cm under selve bryggekanten.
I dag var baugen ca 1meter til 1,20 m over bryggekanten!!!  :eek: Det var helt uvirkelig! Måtte ta tak i pulpitten, sette foten mot baugen og heise meg opp til "FLUKT"!
Slå meg til ro med at - all sv-vinden som nå har blåst i ett strekk i nesten 14 dager og det faktum at det har striregnet i omtrent like lang tid - var skyld i dette. Jeg bor tross alt ved utløpet av en stor elv - Glomma. Og denne samler jo en del vann fra hele innlandet. Vann som må ut i sjøen igjen......
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Sjekket vannstanden kl 23:00, og den var faktisk lavere enn kl 20:00, selv om det ennå er en time til høyvann....
Slagskipet har det bra, og det så greit ut for de andre båtene i samme hjørne av verden. Så da kan vi bare fortsette å nyte solen her sør. Nydelig solnedgang etter en strålende dag (solstråler altså).
- Jeg synes det er greit her i Kristiansand!
  • 3 måneder senere...
:eek::eek: Kjørte akkurat over kanalbrua i Moss, og nå er det ganske mye høyere vannstand enn normalt. Bortimot 1/2 meter over normalen tenker jeg. Manglet ca 30 cm kanskje, til det gikk over bryggekanten i kanalen. Vet ikke om det er på vei opp eller ned nå, men mistenker at det kan bli høyere utover natten, da det er meldt mye vind. Men det blåser ikke så fryktelig her ennå......
