Tidevannstabell - anbefalinger
John_Kr
Hei Folkens
I påsken (Langfredag) hvert år er det ekstremfjære. På dette tidspunktet får jeg inspisert mine fortøyninger. Nå er det slik at jeg skulle absolutt byttet ut noen av mine taug og da er jeg avhengig av fjære.
Er det noen her som har noe linker til gode tidevannstabeller som også tar hensyn til månens gange. Full måne - stor forskjell på flo og fjære.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Hei.
Fant nettopp en link til Statens Kartverk Sjø. Du kan jo prøve den: http://vannstand.statkart.no/skjema2.php
Lars H.
Har du av de siste generasjoner (fra 2004) BlueChart kan du også få dette ut på plotteren/gps.
Dette gjelder selvfølgelig også C-map!  :smiley:
Ellers kan du også klikke på linken http://www.math.uio.no/tidepred
Lars H.
Og C-Map.  Dette er vel en standardfunksjon på alle kartsystemer nå til dags. I allefalle en grei funksjon hvor du kan gå inn på nærmeste havnedata og finne ut dette.  Eneste aberet er at du ikke får justert for værpåvirkning, hvis du ikke abonnerer på å ta ned slike data direkte fra satelitt til plotteren da.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Enkelt:
I Mapsource klikker du på rullegardinet øverst, der man velger hvilken karttype man vil se. Velg deretter 'Atlantic marine and tide service'. Zoom deretter ut til f.eks 500km, da vil du se hvor og hvor store tidevannskartene er og for vår del dekker dette hele Norden-denne infofila tar kun noen titalls kb. Bruk 'Map Tool' knappen for å velge området du vil laste inn i gpsen.
Zoom inn til hjemtraktene dine og velg nærmeste tidevannsstasjon, pek på denne med verktøyene; handa eller pila og høyreklikk og velg så 'Predict tides'- da popper tidevannstabellen opp..........
Skal du legge dette inn i gps må du også legge inn de vanlige kartene du måtte ha på nytt da allt du måtte ha fra før blir slettet i gps ved innlasting.
Var dette klart nok???
