aslesp Startet 21.September.2010 Del på Facebook Startet 21.September.2010 Noen som har erfaring med at septik tanken fyller seg opp når båten ligger stille? Tømte tanken, så lå båten stille ca 4 uker og da var tanken nesten helt full igjen. Jeg har manuelt toalett, og elektrisk lensepumpe til septik tanken. Dette er på en Skilsø 33 hvor septik tanken ligger helt i bunnen under stikk kabinen. (under vannlinjen) Lensepumpa ligger også under vannlija men jeg trodde denne skulle ha "sperre" slik at ikke vann kan trenge inn "gal" vei. Når båten lå still var både krana til inn på toalett og ut fra septik tank åpne hele tiden. Pleier dere å stenge krana ut fra septik tank til vanlig? Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 21.September.2010 Del på Facebook Svart 21.September.2010 Hvis mulig så legg slangen fra tømmepumpa i en bukt så toppen kommer over vannlinja, sett på et bend med lufting så du ungår heverteffekt ( jeg har ikke dette bendet, men det er vel det sikreste) Sitér dette innlegget Link to post
Sealine37 Svart 21.September.2010 Del på Facebook Svart 21.September.2010 Jeg sliter med det samme problemet. Mener det skal være tilbakeslagsventil i pumpen, men det kan vel fort komme litt ulumskheter her, slik at den ikke tetter 100%. Kommer nok til å kikke litt nærmere på pumpen og eventuellt sette inn en ekstra tilbakeslagsventil. Unngår problemet med å stenge skrogventilen ut fra pumpe. Forslaget om bend med lufting tror jeg absolutt ikke jeg ville prøvd. Det er jo nettopp den type odør en vil prøve å unngå. Hjelper lite med diffusjonstette slanger hvis en monterer lufting i sløyfen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.September.2010 Del på Facebook Svart 21.September.2010 Jeg stenger alltid inntaket til toalettet når jeg forlater båten. Utløpet fra septiktanken åpner jeg kun når tanken skal tømmes. Som du sier så er det tilbakeslagsventiler i pumpa, men disse er ikke 100% tette når tanken ligger lavere. Så jeg ville lagt inn som en god rutine å holde ventilene stengt. Det krever vel forresten forsikringsselskapene også... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Stbotnen Svart 21.September.2010 Del på Facebook Svart 21.September.2010 Jeg åpner ventilen til septiktanken når jeg skal skylle tanken. Så det er mye mulig det skal komme sjøvann inn hos deg også, når ventilen står åpen. Sitér dette innlegget Link to post
Strannagutt Svart 21.September.2010 Del på Facebook Svart 21.September.2010 Jeg sliter med det samme problemet. Mener det skal være tilbakeslagsventil i pumpen, men det kan vel fort komme litt ulumskheter her, slik at den ikke tetter 100%. Kommer nok til å kikke litt nærmere på pumpen og eventuellt sette inn en ekstra tilbakeslagsventil. Unngår problemet med å stenge skrogventilen ut fra pumpe. Forslaget om bend med lufting tror jeg absolutt ikke jeg ville prøvd. Det er jo nettopp den type odør en vil prøve å unngå. Hjelper lite med diffusjonstette slanger hvis en monterer lufting i sløyfen. Bend med lufting er en enveis ventil. Hvilket betyr at det ikke kommer luft ut av denne. Og kun gir luft inn slik at hevert effekt ikke skal kunne skje selv med slange over vannlinjen. Så ut i fra min erfaring er ikke dette et tema for meg. Skal være sagt at jeg har ført luftingen ut av bendet ut av båten. Ref: http://www.myboatsgear.com/featured_product/vented%20loops.asp Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 21.September.2010 Del på Facebook Svart 21.September.2010 Jeg vil anbefale at du sjekker tilbakeslagsventilen. (Husk bare på at du lukker bunnventilen før du begynner på denne operasjonen). Sitér dette innlegget Link to post
