Norske Båtskoler har fornyet hjemmesidene
Poseidon
"Norske Båtskoler" er en landsomfattende forening av båtskoler. Foreningen arbeider blant annet for å høyne standarden på det som tilbys av maritim opplæring rundt om i landet.
Nå har denne foreningen nettopp tatt en full oppgradering av hjemmesidene:
http://www.norskebaatskoler.no/
Sidene er vel verdt et besøk  -  og merk at jeg har lagt inn litt skryt av baatplassen  :yesnod:
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
a. Skulle jeg ønske meg noe mer så måtte det være maritim praksis ombord, slik Poseidon tilbyr.
Skal vi kanskje friste han med en tur i østerled. Er også fasinert av den måten Poseidon har sine kurs. Savner litt dette med å sette teorien ut i praksis under kursets gang.
I et godt opplyst klasserom så er det meste enkelt, mye verre når du er der ute og alt er mørkt, bortsett fra disse blinkene fra fyrene.
God kvelden gode båtvenner,
Jeg takker så meget for en lang rekke positive tilbakemeldinger; jo, det skulle såvisst ikke vært meg imot å drive kurs langs hele kysten, men når dagene har kun 24 timer og man marsjer med 8 knop har det en viss innvirkning på operasjonsområdet.  :eek:
Alternativet kunne muligens være å arrangere en spesialvariant av helgekurs her i Stavanger, rettet mot representanter og representonkler fra de mange hyggelige baatplassenfamiliene? Da kunne vi samles med det vi måtte ha av skjønne koner og charmante børn for å kombinere det nyttige med det behagelige....
Jeg er med på alt som er kjekt  -  så lenge det har det aller minste med båt å gjøre  :smiley:
mvh
Poseidon
mvh
Poseidon
8 knop er ikke noe problem,det blir ikke så lange strekk mellom hver havn, problemet er at du ville bli borte fra Stavanger et års tid bare på å dekke Oslofjorden.
Helgekurs høres interessant ut.
Du informerer vel hvis det skjer noe i den retningen.
I mellomtiden så må vår båtforening gå deg i næringen :cheers:. Vi starter kurs nå midt i oktober.
Dette er en kjempe ide.
En helg eller to i Stavanger, masse baatplassen.no venner og kurs hos Poseidon. Da er vi vel ganske tett på himmerrike.
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
