2006 Arvor 215 erfaringer
Vikane Inlander
Tenkte det kunne være greit å lage en tråd om de feila som måtte utbedres på denne 4 år gamle båten med VW Marinemotor.
Gummipakkboks til vannsmurt hylse var morken og tok inn vann, denne koster 2100 kr hos Brunswick, 14 dagers leveringstid. Kjøpte en hos Volvo Penta forhandler med samme mål til 850 kr.
Under fullt gasspådrag datt plutselig turtallet med 1000 o/min, det viste seg at styreenheten til motor gikk i nødprogram p.g.a feilkode på Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor, glødelampa lyser når det indikeres at det er en feilkode i systemet. MAP sensoren ble byttet, men feilen kom tilbake etter at feilkoden var slettet med VW diagnoseverktøy. Etter dette ble turboen demontert, etter å ha kommet over et par sider med info om "sticking vanes" problematikk med ladetrykkreguleringa.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a4/VNT-wastegate-adjust.htm
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
Demontering og rengjøring av turbo og disse "spjelda" løste problemet.
Problem med at startmotor klikker når den blir varm, usikker på om problemet er løst med bytte av batteri, mulig starter og innslag må demonteres om feilen kommer tilbake.
Har også en oljelekkasje under motor som vi fortsatt ikke har løst helt, ser ut som det kommer fra en banjokobling under motor.
Dersom du har montert "pyntedekselet" over motoren bør du sjekke vakumslangen til turbo.
Dette dekselet kan vibrere en del og ta borti slangen og gnage hull på denne. Det medfører at turboen ikke regulerer trykket.
  • 10 måneder senere...
  • 1 år senere...
