Koblingsskjema Yamaha F40 F
Qrt
Hjalp i dag til med å montere en fabrikkny Yamaha F40 F motor. Det fulgte merkelig nok ikke med noen installasjonsveilidning til motoren. Kun en brukerhåndbok som for det meste tok for seg hvilken veil man skal vri nøkkelen for å få start og at man helst ikke skal kjøre der det ikke er vann. Det var uansett fint lite om hvordan man skulle koble det elektriske på motoren.
Nå var heldigvis det meste veldig logisk laget. En fordel som Japanere skal ha all honnør for.
Uansett sto vi til slutt igjen med hurtigkoblingen til turtelleren. Uansett hvor vi kikket og funderte kom vi ikke videre.
Er det noen andre der ute som vet hvor den skal monteres? Det er jo en hurtigkobling, så den må jo være der? Det lå også vedlagt en overgang, men vi kom ikke noe lengre med den heller. Kabelen er montert på den ledige BUS koblingen på denne skinnen.
Turtelleren på F40F er jo et multiinstrument, og den får strøm, tar oppstartssjekk, men etter det blir det stående to strek i displayet. Et strek nedert i høyre hjørne, og ett på midten av displayet. Tydelig at det fungerer, men ikke får noen data å jobbe med.
Motoren starter forøvrig med en gang, og går som den skal.
Håper noen har montert en slik, og kan fortelle oss hvor den skal monteres
Det er Lan instrumenter, så de 2 korteste ledningene skal fra instrument til "device" på skinna. De 2 lengste kobles sammen via den hvite overgangen, og går fra motor til der det er merket "bus"på skinna( ikke fjern endeterminatoren)
Den siste er strøm til skinna, men det skjønte du sikkert..
Motoren er og klargjort for de gamle multi instrumentene, og i fremkant i underdekselet ligger en kobling(frakoblet) med gul teip rundt.
Jeg husker ikke om den skulle kobles sammen for gamle instrumenter eller nye (lan) , men hvis du har koblet alt annet korrekt så prøv den om ikke det funker.
Hvis den er ny så fulgte det vel med startsperre m/fjernkontroll også?
Ver klar over at det er en prosedyre når tenningen skal settes på første gang etter denne er montert, og blir det gjort feil kan det bli trøbbel.
Jeg husker ikke hvordan det var i farta, men det får du greie på med en tlf til nermeste Yamaha pusher.
I forkant i motordekslet står en hvit 4pins kobling,som er avblendet.Denne skal du bruke.Du må også koble sammen 2hvite koblinger som er sammentapet med gul tape for at tilt indikatoren skal virke. (ved LAN instument )
Prosedyre ved aktivering av startsperre;
1. Tenningen avslått
2.Trykk 1 gang på bryter med symol åpen henglås
3.Slå på tenning-vent 5 sekunder-du skal nå ha hørt et kvitteringssignal fra tyverisperra.
Husk å montere eksternt 10 mikron bensinfilter-et krav for at oppsettet skal være "godkjent"
Redigert av Arny (see edit history)
