Plast arbeid
aanton
Du kan hoppe over gelcoat da denne alikevel ikke er særlig vanntett, men du må da være ennå mer nøye med å prime med mange lag epoxyprimer.
Jeg mener det samme. Hverken gelcoat eller toppcoat er vanntette. Men det er viktigt at du sliper rent for eventuele glassfibertråde som stikker "igjennem".
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
Er det noen som kjenner til om det er nokk å bruke antipest primer utenpå innstøpingen av tunellen, ved montering av baugprpell eller må det også legges på gelcoat, også utvendig på innstøpingen under vannlinjen
:wink:
Kom og kikk på Slagskibet før du kutter høl i søsterskipet aanton. Baugpropellen kom mye lengre bak enn jeg hadde tenkt meg. Du må sage hull i lugardørken,lag det så stort som mulig.
Ble det hydraulisk thruster?
...Hylsa er jo fra Østfold så jeg antar at forumets østfoldinger har sabotert den, før den dro til rekti sia av fjorden,for å unngå  besøkende vestfoldinger.....
 :cryin: Så er det bare østfoldinger - på rektig sia ta fjorden - som kan lage slike fine ting av messing og andre edle metaller, da! Vestfollinger må importere østfoldsk høyteknologi  (HighTech  :confused:) fordi dem ikke kan lage sånnt sjøl.....! Hah!
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
