tkb Startet 30.September.2010 Link til dette innlegget Startet 30.September.2010 Har i dag en 14,5x21 Yamaha Pro serie,en propell med mye rake. Når 6100 rpm ved fullt turtall alene og full tank. Da gjør båten 48 knop og er rask i plan. Men marsjfart/turtall/forbruk er viktig,og jeg vurderer å trekke maksturtallet litt ned,til 5700-5800. Noen som har erfart hva som er optimal propell på dette oppsettet? Maks effekt er ved 5500 rpm,og maks turtall 6000. Sitér dette innlegget Link to post
Kasper22 Svart 30.September.2010 Link til dette innlegget Svart 30.September.2010 Du kan jo ta en titt på Yamaha kjørefakta . De har kjørt med en 13 3/8 x 23"- M (SS) propell og 2 personer i båten.. Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 30.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.September.2010 Hei. Ja,har sett på den tidligere,og det er et alternativ. Svartstålpropell de har brukt der,men med såpass heising(3 hull) som Magnumen bør ha finns det propeller med bedre grep,mer cupp.. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 30.September.2010 Link til dette innlegget Svart 30.September.2010 ..og da er vel den propen du har idag ganske bra egnet, Pro series er kjent for bra grep. Høres ut til at 1" mer enn du har nå med samme utforming kan funke... Ville tatt en tlf til Olle Terjesen på Winrace propellers og spurt hva han har å foreslå. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
tkb Svart 1.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2010 Sant Ivar,det funker bra nå,men det jeg har sett av tester viser at jeg kan senke turtallet litt ved masjfart,og opprettholde farten. Skal sende en mail til Winrace å høre hva han sier,har gode erfaringer med dem. Kanskje cuppe den jeg har litt mer Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 1.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2010 har ikke egen erfaring med 4-bladere, men har hørt og lest at de ofte funker bra på mellomregister/marsjfart - men gjerne taper etpar knop på topp ift de beste 3-bladerne. her er det mye fint til greie priser: http://www.boatownersworld.com/Props/turbo/turbo_2plus2_4blade.htm (Har også hørt at det er Presicion Propellers som lager pro series propellene til Yamaha...?) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
tkb Svart 1.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2010 Ja,det er interessant me 4 blads også. De holder en helt annen masjfart enn 3 blads,skal fremme dette for Terjesen. Burde jo ha en reservepropell uansett,og da kan det være greit å prøve dette God helg. Sitér dette innlegget Link to post
gardvardal Svart 1.August.2016 Link til dette innlegget Svart 1.August.2016 (redigert) Hei, har også ein 2006 mod Buster Magnum med 225 hk Yamaha å får kun 4800 omdreininger på fullt med propell Y141/4X23 TURBO??Kva står(Y) for å kva skal eg velge for å få max? Redigert 1.August.2016 av gardvardal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 2.August.2016 Link til dette innlegget Svart 2.August.2016 y står nok for yamaha. Turbo er bra propeller men 23" blir nok da for for tungt her , slik at du må ned etpar tommer Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
tkb Svart 2.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2016 Det hørtes vel lavt ut. Turbo er vel ikke spesielt mer cuppet enn pro? Har skroget groe, eller er motoren montert lavt? Skal stå i nest øverste hull, eller øverst. Sitér dette innlegget Link to post
gardvardal Svart 2.August.2016 Link til dette innlegget Svart 2.August.2016 Fann ein propell på Finn-kode: 76070381 so er 141/2 x 21 kan du sjå på den for meg å sjå om det er den du har på din?Her står det M 1 kva er det tru? Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 2.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2016 (redigert) Ja, det var samme jeg hadde. Redigert 2.August.2016 av tkb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
gardvardal Svart 2.August.2016 Link til dette innlegget Svart 2.August.2016 Var du fornøgd med den? Ingen skade på motor å bruke den?M 1? Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 2.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2016 (redigert) Ja det var en rask og god propell. Ingen fare å bruke den. Nådde 6100 alene og med ren bunn. Mener det sto M1 på min og, vet ikke hva det betyr. Redigert 2.August.2016 av tkb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 2.August.2016 Link til dette innlegget Svart 2.August.2016 M = yamahas betegnelser for propeller som passer gearhus med 4.75" diameter. dvs 150hk og oppover (K = 4,25" gearhus/60-130hk og G = 3" / 40-60hk ) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
gardvardal Svart 11.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 Kan nokon fortelle meg kva propell dette er? Står 21-M1 på den. Sitér dette innlegget Link to post
NSB Svart 7.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2018 Dette er en Yamaha Pro Serie propell. 14 1/2 x 21p En helt rå propell! Bruker en slik på min Yamarin 58br med F150... Sitér dette innlegget Link to post
Oddan Svart 8.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2018 Anbefalt Yamaha Pro Series 14 1/2 x 23 løfte motoren på øverste hull. Sitér dette innlegget Link to post
