Gamle skruehull i glassfibertak
oda78
Hvis det er trelister og treskruer, kan du også blande en tykk grøt av trelim og møle(sagspon)og sparkle igjen hullene. Da kan du skru inn skruene igjen uten å forborre slik du må med epoxy. Litt mindre drastisk men holder godt nok til enkle ting.
OPPS... så nå det var snakk om glassfibertak, da ville jeg gått for epoxy som foreslått over, tenkte primært på trelister og trebjelker.
Hei,
Fyll med epoxy og bor opp nye hull
Husk å bruke fortykknings middel i epoxyen, så holder den seg i hullet til den er tørr.
Pensl litt ufortynnet epoxy i hullet først, så stapper du inn den med tykkemiddel i, den skal være så tykk at den henger i huller som er opp ned.
Husk å bruke hansker, dette er ikke sælig sunt i lengden.
Ta gjerne på deg flere par uten på hver andre, så er det bare å ta av et par når det er så klissete at du ikke kan jobbe med de. Buk tynne latex hansker.
