hva bør gjøres når masta først tas ned?
oda78
Først bør du ta av alt av antenner, windex og liknande som kan bli øydelagt.
Ta heim alt som er attraktivt for tjuvar. T.d. vindmålaren.
Grundig vask med ferskvatn.
Inspisera alt for skader og slitasje.
Skifta alt som er skada eller utslitt.
Smøra alle blokker.
Skifta eventuelle kablar, i masta, som er dårlege.
Spraya sleidesporet med teflonspray om masta har det.
Det er sikkert noko lurium du kan får kjøpt til å smøra inn masta med, men eg vil tru
at poleringsvoks gjer same jobben.
Lagra masta vassrett og med minst tre støtter.
Lykke til.
Ask
Vask og sett evt. inn med masteolje. Det siste vet jeg ikke om har så mye for seg.
Spray alle kontakter o.l. med CRC eller lignende. Beskytt kontakter og mastetopp(lanterner ++) med plast e.l. men sørg for at det ikke samler seg vann vann. Noen pakker inn hele masta i plast for å være sikker på å holde det fuktig :confused:
Sørg for at ikke evt. wire ikke ligger og gnisser i stykker elokseringen.
Med til jobben hører selvsagt også en nøye inspisering av alle innfestinger, wireterminaler osv.
Takk Ask
Hva pleier du å smøre blokkene med forresten?
Ellers har jeg kun en windex i toppen.
Lurer på å sette opp en vhf-antenne, har forsåvidt lekt med tanke å sette opp en vindmåler også når jeg først er i gang. Og når jeg begynner slik går det ikke lang tid før jeg også vurderer AIS, kartplotter, antenne til nett osv. :smiley:
Finnes det noen spennende produkter på markedet som dekker flere av disse områdene?
Takk Ask
Eg plar å bruka teflonspray. Du får kjøpt slik spray hjå seilmakarar og kanskje på Maritim.
VHF-antenna i mastetoppen kan anbefalast.
Skal du trekka nye leidningar medan masta ligg nede så er slike trekkefjører elektrikarar brukar godt egna. Sjekk CO og BT.
Ask
