Hvordan får man av undervannshuset på en Tohatsu 25 hk 1992 modell
Polarn
Ser det er en skjøt der, får seom jeg får det av. Ser at samme stang kommer opp bak forgasseren. Det er ikke den som skal hektes av? i så fall, ser det ut til at det kan bli klønette å få den stanga på igjen.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Fikk av undervannshuset til slutt. MEN. En eller annen idiot har ikke brukt rustfrie skruer på impellerhuset. Resulterte at 3 av 4 skruer knakk. Har holdt på i hele kveld med å få av de 3 resterende. 2 av de gikk greit men den siste knakk selfølgelig helt nede. Måtte borre opp nytt hull, men det ble noe skjeft. Hvor viktig er det å få impellerhuset dønn tett? Evt, kan jeg bruke smørepakning?
Har vært borti samme problemet. Veldig viktig å få impellerhuset helt tett ja,ellers vil den ikke pumpe vann.
En mulighet er å borre vekk det som er igjen av skruen og sveise igjen hullet,for å så borre og gjenge opp på nytt.
En annen er å gå opp en dimensjon,feks fra 6mm til 8mm skruer. Huset skal som regel ned på styretapper,så du kan borre imellom det for å treffe riktig. Det er ikke lett å borre i et skeivt hull,det beste er egentlig å få spent fast både undervannshus og bormaskin. Borr sakte og bruk rikelig med smøremiddel. :wink:
