Frostveske Volvo Penta 2030b
roy_n
Har et spørsmål angående frostveske på VP 2030B. Tappet av kjølevæsken på motoren i dag da den var veldig grumsete å det er svart fett belegg på sidene invendig i varmeveksleren.Har skylt gjennom til det komm rent vann i avtappings krana.
Det jeg lurer på er hvilken type frostveske jeg skal bruke på motoren vanlig blå eller grønn. Finner ikke noe om det i instruksjonsboka den beskriver bare at en skal bruke VP sin frostveske.
roy_n
Jeg slo opp i boka, og du har helt rett, det står kun at man skal benytte VP frostveske. Fant så VP frostvesken i VP katalogen, og det står heller ikke der hvilken type glykol de bruker, bare at det er glykol, og at den har fantasktisk gode egenskaper :crazy:
Jeg hadde gått til nærmeste bildelesjappe og kjøpt G12+ (det er viktig å få med plussen her) frostveske, da den kan blandes med alt, og fungerer optimalt uansett motor, og sannsynligvis koster en tredel av VP sin frostveske.
G12+ er det vanljg blå
roy_n
G12+ er rød longlife, men i motsetning til G12 og G30 kan den blandes med alle typer.
Hvis du har tømt systemet for veske og i tillegg spylt igjennom, kan du trygt fylle på den frostvesken du måtte ønske. For å være på den sikre siden kan du evt. bruke rensemiddel på systemet først. Blå fungerer fint, men må byttes litt oftere. Jeg bruker blå, men jeg har for vane å bytte hver sesong uansett.
Merkelig det der. Alle forhandlere synes å insistere på at kun deres egne produkter kan benyttes. Dette skal du ikke ta på alvor når det gjelder frostveske i hvert fall.
Redigert av Cruiseliner (see edit history)
