VP MD21A, damp i eksos, er det teikn på lite sjøkjøling?
ut mot havet
Hei.
Dette har det vert omtala så vidt her på forumet tidlegare uten at eg er skråsikker på konklusjonen.
Her er problemet: Når motoren kjem opp i driftstemp. vert det damp frå eksosen, synest også at det er lite sjø som kjem ut eksosen. Alle kjølere vart reingjort sommaren 2009. Dette er ein MD 21A. På denne motoren vart ein del av sjøvatnet ført overbord i ein seperat slange, dette uttaket har eg blenda for å få meir sjø i eksosen, men dette hjalp ikkje nemneverdig og eg synest fortsatt at det kjem lite sjø i eksosen og dampen er der fortsatt. Det vart også skifta ny pumpe og impeller i 2009.
Er det nokon med samme motor som har erfaringer med dette. Har no sett båten på land for vinteren og det ville passe bra og få fiksa dette no. :confused:
Hei
Har du sjekket porter,evt.tilførsel til/ut av eksosbend? ny pumpe, da regner eg med at innmat/restriksjon,kam i pumpe og er ny, gjerne en ting som blir oversett ved berre impellerbytte. Ved blending av det andre sjøvann ut, kan det bli for stort mottrykk så pumpa ikkje klarer å "levere" den mengda den skal? eksosslange, flatklemt?Ha ville sjekket leveringsmengde (volvo) i en pøs t.d.
Det skal normalt ikkje vere kvit eksos,damp.
Damp i eksos tyder som regel på at blandebendet til eksosen er mer eller mindre tett av rustpartikler etc. Demonter bendet, og stak det godt rent sånn at kjølevannet får fritt utløp til eksosen.
Eller først og fremst kan du jo ta av slangen som går inn på bendet. Legg den i en bøtte, og start opp motoren. Kommer det bra med vann, er det bendet som er synderen. Kommer det lite vann, så må du sjekke pumpe eller varmeveksler/oljekjøler.
Er det for liten gjennomstrømning av vann i eksosbendet vil vannet bli for varmt, og saltet i vannet bli aggressivt overfor eksosbendet, og det gror igjen og tæres opp. Da har en mye hvit røyk ut fra eksos. Har selv syrefaste bend ut fra eksos, og det er godt med vann som kommer ut derfra, men likevel er det noe hvit røyk. :smiley:
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Viktig å få med motortype i tittelen, alle MD21'ere ryker nemlig hvitt. Det du opplever er altså helt normalt.
Å blende av vannuttaket ville jeg ikke gjort, dog er det rart at ikke dette førte til mindre damp.
Så lenge motoren ikke blir varm er saltvannsgjennomstrømningen ok, men det skader ikke å sjekke om oljekjøleren er delvis tett i innløpet..
eg har ikkje peiling på kva blandebendet er for noko??
Blandebendet står på utløpet av varmeveksleren/manifoilen, og er det stedet der kjølevannet fra varmevekslerne møter eksosen. Normalt består dette av to rør utenpå hverandre, der eksosen går i det innerste og kjølevannet sprutes inn i det ytterste og blander seg med eksosen i overgangen til eksosslangen. Det legger seg ofte såpass mye rust og annen dritt mellom disse to rørene at det knapt komme rvann gjennom, og det lille vannet som kommer vil da bli såpass oppvarmet av eksosen at det blir til damp i stedet. Jeg ville ha demontert bendet og staket det opp, og deretter montert tilbake det ekstra vannutløpet som Ingar sier over.
  • 6 år senere...
