Vibrasjon i aksling ved gasspådrag, periodevis. Årsak?
Verrie
var ute med en Polar 29 forleden.
Denne kobler fint inn i gir, fremover såvel som bakover.
Dersom man ligger i sakte fart, øker gasspådrag noe, kommer der noe vibrasjoner i aksling som gir seg etter litt.
Dette også dersom man tusler på tomgang og har hurtigere akselerasjon.
Jeg mistenkte først dempeplater i gearkasse, men skulle vel strengt tatt ikke hatt problemfri innkobling i gear? (ingen ulyder å høre da).
Ved normal gange, og i de tilfeller hvor der har vært sterk vibrasjon hvor denne har gitt seg, er der ingen antydning til vibrasjon/støy.
Dette vibrasjonsproblemet har vært der de siste par år.
Båten er en Polar 29. Husker ikke årgang, ei heller gearkasse, dette sjekkes senere.
Båten skal opp til fredag, og tenkte jeg skulle undersøke og eventuelt avdekke feilen før opptak. I opplag vil jeg tro det er hensiktsmessig og ta ut aksling, for kontroll av kile i aksling, om denne er der eller ikke.
Noen som har forslag til hva dette kan være?
Jeg har det motsatte problemet, jeg får vibrasjoner når jeg har kjørt en stund i marsjfart å reduserer turtallet og skifter for å bakke, når jeg får litt turtall bakover gir det seg. Har en VP TMD 30 med fast aksling.Marsjfart på båten er 14-15 knop. Ved korte turer eller turer der jeg kun går i 5-7 knops fart merker jeg ingen ting. Tips til feilsøking mottas med takk..
Redigert av hjjensen (see edit history)
  • 10 år senere...
