Rust i røret til styrekabel i motorbrakett, hvordan fjerne?
Sturee
Jeg hadde en kabel som var rusta skikkelig fast. Gikk på med masser av CRC og til slutt fikk jeg kabelen løs. Jeg tok hele kabelen ut og dro igjennom hylsa med ei fille dynka i CRC, deretter tredde jeg kabelen inn igjen og fylte hylsstrømpa så godt jeg kunne med fett...
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
  • 7 måneder senere...
Hallo,
har en Sea Ray med to Mercruisere. Etter at båten ble sunket av en mildere beruset person har vi jobbet non stop de siste seks ukene med å få den tilbake i "live". Hun er nå atter en gang(bedre enn før) klar for testing men fant naturligvis ut da vi skulle fra Kai at styringen var helt låst.... Har hatt av wire etc samt gått over servo. Jeg får imidlertid ikke hylsen på enden(motorsiden) til å løsne, selv etter ett par dager med mye slit. Noen forslag ?
R
Penetrerende olje (CRC e.l.).... masse, lenge. Spray på, vent, spray på, vent, osv.
I tillegg, dersom det er mulig, kan du forsøke å varme opp hylsa slik at den ekspanderer samtidig som du trekker og/eller vrir på wire...
