Hjelp til identifisering av Evinrude 25 hk ukjent modell.
dastunt
Heisann! :flag_bp:
Har tilbud om å få kjøpe denne Evinruden for ein billeg peng.
Motoren skal vere i god stand ifølge eigar, men er ikkje brukt dei siste åra.
Eg kunne ikkje finne noken id plate på den berre eit nummer: 384279 D2
Er det noken her inne som kan hjelpe meg og finne ut kva modell dette er?
Og er det noken som veit kor ein får kjøpt deler til ein så gammel motor?
Har lyst og restaurere ein slik klassikar til prosjektet mitt BOTR
Her står nummeret.
Takker og bukker for all hjelp :smiley::yesnod:
Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot
Nummeret du viser til er nok part-nummeret på starterapparatet... :wink:
Motornummeret står på to steder.
1. Ett lite skilt som er festet på selve braketten du skrur i båten.
2. Hvis du ser på blokka, finner du en aluminiums "frostplugg" hvor motornummeret er slått inn.
Av en eller annen grunn mangler brakettskiltet svært ofte på de motorene som er tyvegods....
Hvis man i tillegg har slipet bort nummeret i frostpluggen, skal du holde deg langt unna.... :smash:
Hvis du av en eller annen grunn ikke kjøper motoren (og det ikke er tyvegods), send meg en IM. Guttungen er ute etter en slik motor til en speedbåt han pusser opp.
Når det er sagt er ikke denne motoren spesielt "klassisk", vil tippe på 80-tallet en gang. Ligger til tider endel Mercury, Johnson og Evinrude som er mye eldre og mer klassiske på Finn. Squirten er jo ett 50-talls design, så du har jo noen år å gå på... :cool:
Selgar seier den har vert i hans eige siden den var ny. Så får tru på det og gå ut ifra det ikkje er tjuvgods..
Det store spørsmålet er om det går an å få tak i deler til ein slik 70-80..? modell?
Noken som har ein link til ei slik side?
Kan det vere dette nummeret?
Det er eit 5 sifra nummer, men klare ikkje heilt og sjå kva som står der. (14 81 6 kanskje?) Motoren er ikkje i nærheita så får ikkje sjekka det med det første.
Nei, men tampen brenner. Hvis du ser nøye på bildene ser du frostpluggen jeg nevnte ca 3 cm til venstre for pila di, mellom tennspolene. Der står nummeret slått inn.
Mysa på ett par bilder, og det blir kansjke rundt -73 modell ja..
Det bør kanskje være mulig å finne ut noe mer her:
Link Online delekatalog for Johnson, Evinrude, etc med alle modeller tilbake til '68
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Han på reklamebildet så solbrent ut.... men ok.
Muligens fordi han har på en rød våtdrakt... :)
