Hvor er dette?
bliss X
  firefighter skrev:
de bøyene i strømmen har j hatt dykkerjobb på, var vel sent på 80 tallet på oppdrag for svelvik kommune eller havnevesen.
mener å huske skipperen på båten het hansen (sikkert pensjonert) og båten var en gammel slepbåt med frontvindu og liten hardtop, ellers åpen.
kjenner du til den astor?
med vennlig
<{POST_SNAPBACK}>
Mener å huske at den lå mye ved kaia i Svelvik. Riktig det at det var en eldre kar som drev bla. åp slo ned peler for de som har brygger her nede på Verket.
Husker ikke navnet på båten. Det var ikke Lillegut?
Bilde
  Krapyl skrev:
Prøver meg med en til.
Denne er hverken fra Øslandet eller Svenskekysten, så ingen bør bli fornærmet.
Og nei, jeg har ikke seilt dit over helgen, det skulle tatt seg ut.
Denne brua spenner over vann som skiller to kontinenter, hvilke?
Hvor står brua?
En som har gått tørrskodd over her, hevder noen, foretok en seilas på en elv i nærheten her i svært ung alder og i en noe uortodoks farkost. Hvem?
<{POST_SNAPBACK}>
  Gerhard skrev:
Den uortodokse farkosten skulle vel ikke være en kurv, og pasasjeren var en unge som skulle reddes....
Nei, kan vi ikke heller snakke om båt, ikke religionshistorie...
Gerhard
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg kan ikke se vi fikk svaret her. Kanskje p.g.a. min negative kommantar ? Fy Gerhard!
Gerhard
  Fenix skrev:
1. Afrika/Asia
2. El Qantarah
3. Moses
<{POST_SNAPBACK}>
  Krapyl skrev:
Oops.
Så ikke innlegget ditt Fenix.
Stedet heter vel formelt Ismailia, men OK.
Det er ganske riktig den nye Mubarak Peace Bridge bygget av japanere.
<{POST_SNAPBACK}>
  Fenix skrev:
Som du ser så har vi nok fått svaret til tross for din kommentar... :yesnod:
Mao ingen grunn til å ha dårlig samvittighet! :wink:
  Krapyl skrev:
Det var da som....
Må finne på noe mer Krapylsk.
Helt riktig.
<{POST_SNAPBACK}>
Nå var ikke dette så vanskelig for oss som passerer Tisler på kloss hold hver gang vi skal på sommerferie i Sverige. Ellers har jeg kun vært på Tisler en gang, første året jeg hadde båt. Dro innom selve havnen på sydvest siden for en kaffepause, og tok oss god tid der inne. Men det ble et helv . . å komme ut for en nybegynner. Solgangsbrisen sto rett inn! Skal si jeg bakset der inne før jeg fikk snudd baugen på Trudelutt retning ut bukten!
Lars H.
