Hvor er dette?
LasseB
Nei, men da blir det vel litt for lett? Skulle en også røpe om det er i Norge eller feks. på tur i Danmark eller Sverige? Jeg pleier å legge til litt ledetråder etter som tiden går og folk penser seg inn mot rett område. Så da kan jeg jo røpe at bildet mitt et par tre innlegg ovenfor er i Norge, og ikke i Nordnorge.
#15159 Langøykilen ved Kragerø (og ja, jeg har juksa!)
Så du var inne på hjemmesiden min og kikket?
Da får jeg ta et bilde til. Du finner det nok på hjemmesiden min det også (pluss adressen til bildet), men hvor i Sverige sitter den forrige skipshunden vår og kikker ut? Havnen er en gammel fiskehavn.
Helt korrekt! Her litt mer av de gamle sjøbodene der. En gang var det maleriutstilling i en av bodene og på utsiden. Da var jeg raskt på plass og fikk gratis hvitvin!
Nix, jeg var ikke kommet frem til Kommersøya der. Her nærmer jeg meg Kommers med Sandebukten i bakgrunnen 22 minutter senere.
Hvor var jeg denne natten klokken 0112 i juni en sommer?
Jeg tenkte først at du så inn Oslofjorden med Hurum / Filtvet til venstre. Men jeg fikk ikke den røde lykta til høyre til å passe. Jeg tror heller du ser nordover Drammensfjorden og den røde lykta er Rødtangen. Det passer også bedre med 22 minutter fra Kommers...
Gerhard
