jma001 Svart 2.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 he he, har nok hatt mine runder på både Rogers, Jonas, Bocachio og hva de nå het alle sammen. Var på 22.MTB-skvadron i '90. Har noen timer bak meg på Domus-kaia også Hjemmesiden, ja.... ....nei, har liksom mistet litt gnisten på hjemmesidesnekring. Har ikke så mye mer å legge ut, egentlig. ...og så er jo båten til salgs også da... "Kuppa" ei tomt i vinter. Går med byggeplaner, så nå er det vedlikeholdsfrie mur-hus som gjelder. Kanskje en hjemmeside for murhus hadde vært noe Kan ikke holde på med det samme tingen for lenge, liksom Fortsatt like fornøyd med dine to motorer? M/Y Ellen Marie <{POST_SNAPBACK}> Hva regner du med å få for din fine Sun33? Ja, med 2 motorer fungerer alt, som tidligere nevnt, meget bedre.......Manøvrering er en lek. Motorkraft etter behov er nå innen rekkevidde. Slitasje på motor og drev er minimalt. Skal til Lofoten i sommer. Hvor kan dette være? Link to post
Baltic Svart 2.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 Det er nok Reine nærmest og Hamnøy bakerst Link to post
jma001 Svart 2.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 (redigert) Det er nok Reine nærmest og Hamnøy bakerst <{POST_SNAPBACK}> Reine er riktig!Nå har vi midnattsol her oppe i det skjønne nord. Redigert 2.Juni.2005 av jma001 (see edit history) Link to post
Baltic Svart 2.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2005 Er det siste bildet tatt fra Nappstraumen,- på baksiden av Ballstadfjellet? Link to post
jma001 Svart 3.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2005 Er det siste bildet tatt fra Nappstraumen,- på baksiden av Ballstadfjellet? <{POST_SNAPBACK}> Er ikke sikker på dette bildet... Link to post
rattatta Svart 5.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2005 Hvor er dette? Hva heter lykta til babord? Hva heter lykta rett opp? Hvilken fjellprofil stiger frem? Link to post
jma001 Svart 6.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2005 Hvor er dette? Hva heter lykta til babord? Hva heter lykta rett opp? Hvilken fjellprofil stiger frem? <{POST_SNAPBACK}> Du forventet vel ikke svar på dine spørsmål - a la: "Hva heter lykta til babord? Hva heter lykta rett opp? " Men dette bildet tror jeg en del drar kjensel på: Link to post
rattatta Svart 6.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2005 Du forventet vel ikke svar på dine spørsmål - a la: "Hva heter lykta til babord? Hva heter lykta rett opp? " <{POST_SNAPBACK}> Tja... Det er i hurtigruteleia dette her, og er nok ikke så vanvittig vanskelig heller. All innenskjærs kysttrafikk passerer her, og merkenes navn er nok utbredt rormannkunnskap. Fjellet til babord for det fremste merket har navn etter det plagget det ser ut som. Link to post
jma001 Svart 6.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2005 Tja... Det er i hurtigruteleia dette her, og er nok ikke så vanvittig vanskelig heller. All innenskjærs kysttrafikk passerer her, og merkenes navn er nok utbredt rormannkunnskap. Fjellet til babord for det fremste merket har navn etter det plagget det ser ut som. <{POST_SNAPBACK}> Der traff vi vår overmann. Vi har ikke peiling. Har du? Link to post
rattatta Svart 6.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2005 Fjellet er et av Norgeskystens mest fotograferte motiver. Det er høl gjennom det. Link to post
jma001 Svart 6.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2005 (redigert) Fjellet er et av Norgeskystens mest fotograferte motiver. Det er høl gjennom det. <{POST_SNAPBACK}> Åja du mener Torghatten i Nordland - utenfor Brønnøysund No blei du imponert..... - over svaret altså...., eller? Og dersom du tror at dette er bilde fra Brønnøysund akkurat no, da har du rett...: Og så var det midnattsola, som vi har her oppe i det skjønne nord: Redigert 6.Juni.2005 av jma001 (see edit history) Link to post
rattatta Svart 6.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2005 Det er Torghatten. Den nærmeste lykta ligger på Melsteinen. Lykta fremme står på Søndre Helgelandsflesa. Bildet er tatt 17. mai. Link to post
jma001 Svart 6.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2005 Det er Torghatten. Den nærmeste lykta ligger på Melsteinen. Lykta fremme står på Søndre Helgelandsflesa. Bildet er tatt 17. mai. <{POST_SNAPBACK}> Da er du kanskje fra området, eller? Link to post
rattatta Svart 6.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2005 (redigert) Da er du kanskje fra området, eller?Nei, sjøl er jeg trønder. Men jeg er av den oppfatning at Nordland er verdens vakreste fylke. Og nå har båten flyttet dit. Sjøl flytter jeg etter om noen måneder. Og i sommer står nordre Norland og Sør-Troms på ferieplanen. Som jeg håper å få til å gå i boks, hvis været og logistikken klaffer. Ny hjemmehavn blir i Salten fra høsten av. Jeg flytter inn i båten for å jobbe noen år i Bodø. Redigert 6.Juni.2005 av rattatta (see edit history) Link to post
Krapyl Svart 7.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2005 I disse unionsoppløsningstider. Herfra skulle svensken skytes i stumper og stykker. Hvor er dette? Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Briggfruen Svart 7.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2005 Bildet er fra Skarsåsen ved Brønnøysund. Briggfruen Link to post
Krapyl Svart 7.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2005 Bildet er fra Skarsåsen ved Brønnøysund. Briggfruen <{POST_SNAPBACK}> Da hadde i så fall svensken feilnavigert noe radikalt. Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Gunga Din Svart 7.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2005 Hej Krapyl ! Jag tippar att det er infarten til Melsomvik (Norges reservflottbas ifall Horten skulle bli tagen!) kan det vara Håöya ?! S/Y Gunga Din Link to post
Krapyl Svart 7.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2005 kan det vara Håöya ?! <{POST_SNAPBACK}> Nix. Det er ikke Håøya hvor det forøvrig er direktesending på radio idag med skoleklasser og det hele. NRK har satt opp repeaterstasjon i Bogen. Kanonfundamentet på blidet er fra 1941, og det bar en av Europas største kanoner som kunne skyte halvveis til Danmark som jeg forøvrig står vendt mot. Så hvilke andre fort hadde vi? Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Gunga Din Svart 7.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2005 Så hvilke andre fort hadde vi? <{POST_SNAPBACK}> Det her kansje, Norges starkaste festning, alla kategorier....aldrig intaget ! S/Y Gunga Din Link to post
henninan Svart 7.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2005 Hei Du er på Vardås på Nøtterøy:-) Link to post
svaberget Svart 7.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2005 og hvor er så dette ? Link to post
Krapyl Svart 7.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2005 Det her kansje, Norges starkaste festning, alla kategorier....aldrig intaget ! <{POST_SNAPBACK}> Og hva ser du hvis du ser mot Danmark derfra? Rett ned på et industriområde. Hei Du er på Vardås på Nøtterøy:-) <{POST_SNAPBACK}> Og hva ser du hvis du ser mot Danmark derfra? Strengsdal Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Gunga Din Svart 7.Juni.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2005 Og hva ser du hvis du ser mot Danmark derfra? Rett ned på et industriområde. <{POST_SNAPBACK}> rett ned på ett ind.omr..pyttsan, du ser gamla fina Kungälv! för att återgå, så tror jag att du fortsatt er någonstans Tönsbergfjorden ut men jag kan inga gamla fort, men fra ett sjökart ser det ut att det kan vara Veierland alt Årö?! S/Y Gunga Din Link to post
