Hvor er dette?
LasseB
Hulda glir inn med dybdekrav 2,15 meter. Går i gjørma lengst syd i havnen og kan ikke ligge langsetter bryggen på østsiden hele veien. Men det går greit med baugen inn på bryggen som vender mot nord. Så pass på at du ikke tar for stor sving når du går inn. For Hulda skal de ha 250 kroner pluss strøm for å ligge med baugen inn og akteranker. Det er ikke lov å kjøre aggregat eller motor. Noen mener at havnen er en del av nasjonalparken, men på et kart jeg så er det ikke tilfelle. Ramsö havn er en vanlig fiskerhavn.
det er denne passasjen som gitt navnet til hele tettstedet.........
namnet på samhället har varit olika under åren, bland annat "Smögit", "Smöenn", "Smöget" och "Smygesund". Namnet är förmodligen kopplat till det så kallade Smyghålet, det trånga sundet mellan Smögenön och ön Kleven söder om huvudön. Det fornsvenska smugha (smyghål) eller fornisländska smuga kan vara ursprung till namnet.
S/Y Gunga Din
Det er jo også gammel dansk interessesfære. Ordet "Smøge" er i brug i dag i det danske sprog og betyder en smal passage. (uden at dette dog skal blive den store nordiske sprogkrig...)
http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=sm%C3%B8ge
