Hvor er dette?
bliss X
hmm, litt på tynn is her, men hva med Hønø utenfor Gøteborg?
M/Y Ellen Marie
<{POST_SNAPBACK}>
GRATULERER!! :cheers: Det er riktig!
En koselig liten plass litt utenom den verst traffikerte leden. Kan anbefales på det varmeste. Fint sanitæranlegg, og bevoktet havn. Ikke akkurat verdens navle, men det er bare deilig etter min mening.
Restauranten holdt lavere priser enn rundt på de andre mere kjente havnene også.
På tide med noe fra ikke-mesopotamiske strøk.  Hvor er dette:
Første innfallelse - kan ikke være på Vestlandet - for det er jo fint vær!
Men så synes jeg det ligger noe svært noe som ligner på en Princess V klasse på havna -og slike båter er det flest av på Vestlandet.
Er jeg på villspor?
Vi har bare fint vær. Det kommer jo an på hvordan du definerer det. Østlendinger er jo lite tolerante i så måte. :wink:
Steike meg, du har gode øine. Det så jeg ikke engang da jeg tok bildet!! V-klasse og andre teltbåter er jo heller ikke i min gate, vet De.
Er jeg på villspor?
<{POST_SNAPBACK}>
Det er nok ikkje så uvanleg med store Princessar i denne hamna, nei. Såg tre stk på 45 fot ++ då eg var innom Bekkjarvik i sommar.
Hadde forresten ei artig oppleving inne i "kjøpesenteret" til venstre i bildet i sommar. Her heng ei rekke gamle bilde frå fiskeriaktivitet og flåte i Austevoll. Og tilfeldigvis fann eg eit fotografi av den engelske kutteren til bestefaren min. Bildet var frå ca 1916, altså lenge før han overtok. Båten høyrde den gong til i Austevoll, men havna seinare på rogalandske hender. Bildet blei sjølvsagt avfotografert.:smiley:
Espevær heter plassen...
<{POST_SNAPBACK}>
:yesnod:
Ja,da. Dette er litt av UFO-ringen på Espevær i Bømlo kommune, Sunnhordland.
Her er eit bilde av heile ringen, slik han tok seg ut i sommar:
Bilde
Ringen dukka "plutseleg" opp for 30 år sidan. Ingen har så langt funne ei god forklaring, og enkelte meiner at det blei observert flygande lys o.l like før ringen oppstod. Les meir her.
Espevær er ein flott plass å besøka med mykje spennande å sjå. Muséet du kallar lensmansgården, mini, heiter Baadehuset (etter stavangermannen Baade som bygde det).
joda, det kan være Vestlandet. Tror det var en onsdag i juni det hadde sol denne sommeren
M/Y Ellen Marie
Bildet er tatt 9. juli 2005, så da har det vært to dager med finvær her vest, da!!
Og ganske riktig som janb ga uttrykk for, det er Bekkjarvik i Austevoll. Bildet tok jeg bare for å ha dokumentasjon for allerede eksisterende falleferdige bygninger, før hekkbølgene mine traff strandlinjen ...
Hint: En av de sterkeste strømmene i landet.
<{POST_SNAPBACK}>
Skudd i mørket: Jeg har hørt at det skal være meget sterk strøm ved utløpet av Ånasira av og til...
Bildet er fra et område med relativt solid vegetasjon, så jeg antar det er fra et sted relativt langt syd... :rolleyes:
09:39: Ser av bilder på nettet fra området jeg foreslår at det neppe er der (har mer markerte fjellpartier).
Neste skudd i mørket: Er Alverstraumen et stikkord her???
Redigert av PanPan (see edit history)
