Hvor er dette?
LasseB
Du må kanskje snevre området inn litt? Nord for Kungshamn og sør for ????
Tryggøskjær.
Bingooo.
Vi ligger på Tryggöskär och Tryggö (skär och ö i ledtråden) syns i bakgrunden.
I bakgrunden syns även södra inlpppet till Sotenkanalen. Vi har gått in från NV som är enda vägen in. En liten jolle kan gå in från SO. Är du här och vinden friskar i så blir du här men ligger gott.
Gå in på www.eniro.se och titta på flygfoto över området där syns alla grund.
Utkik i fören är ett måste om man är okänd. Djup i rännan in ca 1.8 m men det är smalt mellan stenarna.
Ja, der var det tomt. Det er vel bare deg og gufset etter en viss prest fra før i tiden som er der.
Og ikke bare det........
Kapteinene som førte dampskipen på kysten, skulle først opp til presten for ett førhør av Lilla Katekesen, kunde de ikke bibelorden, så fikk de ikke
legge til ved øya..............det var ordning på den tiden....lurer på hvor mange kapteiner som ligger der i Juli, som kan Katekesen :giggle:
Du ser på bilden vem som kan katekesen och vi är ensamma vad nu detta betyder ??
