Hvor er dette?
bliss X
Her er vi i Sverige, ca en nm nord for et populært feriemål for mange og ca ti nm fra en øygruppe som er kjent for sitt vær. Bildet er tatt i dag, og det er -3,2 c og det blåser nnv vind. Fyret heter Ljuset. Husk at Astorregelen gjelder også her Svensk.
bilde
Detta skall bli intressant att se vem som löser denna?
Share on other sites
Dette er fra innløpet til Uleberghavnen, rett nord for Hunnebostrand.
bilde
:santcheers:
Da hadde jeg rett. Og helt enig i at det er fint der med alle jettegrytene. Her to bilder jeg tok for 20 år siden, et fra innsiden, og et utover.
bilde
Men hold tungen rett i munnen ved innsegling, ellers går du som mange før deg på 0,3m grunnen! Da jeg var der, var det ikke noen stake på 1 metern heller!
bilde
Skal man besøke Alvøen må man forberede seg godt og lese kart. Egentlig er leia inn rimelig grei når man er klar over alle overettene i fjellet og klarer i finne de. Dette kan være vanskelig nok når sola står direkte inn mot Bjørshlmn utpå ettermiddagen.
Vi har dratt løs mange seilbåter her når de går på sandgrunna opp mot Angen.. Feilen de fleste gjør er at de holder for stor fart når de skal styre 90 grader babord rundt staken på 1m grunna. Med fart i båten tar du for stor sving og blir hengende på sand/gressbunnen. Tricket er å stoppe helt opp når man har overettene til styrbord. Trygt inne kommer du til ei svært lun og koselig havn. På kvelden tar men med seg niste og går på toppen av øya for å se sola gå ned i havet oppe ved Vaderøerna
ad. planlegging:
