Hvor er dette?
LasseB
Jeg er imponert over detaljkunnskapen til enkelte. Er det noen som vet hvor dette er?
Ligger du sør for Hamburgsundkanalen, rett innenfor Danemark? Redigert av rem (see edit history)
ad. planlegging:
Sidan det blei mykje kunst-snakk, når det gjaldt Laholms bilde, så kan det leggast til, som endå eit hint, at ein landhandel med eige galleri finst like i nærleiken.
Blanco:
Er du inne i Lindåspollen, innanfor slusene?
Nei, men tampen brenner.
Ellers er vel ditt bilde fra Nordreneset? Galleriet er på Vedholmen.
Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis)
Nærmer vi oss lyngheisenteret?
Det er korrekt. Vi ligger på bryggen på Kalven rett nord for selve senteret som ligger på Lygra. Sundet i bakgrunnen er Kalvsundet. Det er såpass grunt hele veien igjennom, at man bør være lokalkjent for å gå igjennom. Man må gjøre noen svinger underveis for å unngå grunnstøting. De flest velger å gå nord for Kalven og inn Seimsfjorden for å komme inn hit. Fin og lun plass.
Drar fram denne igjen. Tror ingen klarte denne.
Ser ut som Moss-Larkollen i bakgrunnen på andre siden av fjorden. Så da er du vel et sted mellom Vallø og Vrengen?
Til Rem
Skal ikke trekke den så langt. Det er folkets brygge ved innseilinga til Grebbestad. Med andre ord på nordsiden av Otteron N58.39.848 Ø11.13.572.
Der har jeg nok gått forbi uten å vite om brygga. Er det Grebbestad lenger inn i "fjorden"? Er brygga åpen for allmuen? Redigert av Bitteliten (see edit history)
