Hvor er dette?
LasseB
Vi står på Håøya og ser inn mot Sandspollen.
Du er ganske høyt her. Uvant vinkel for en slapp båteier kanskje.
Gerhard
Ja Gerhard, jeg er på det første "platået" på vei mot toppen. Fra toppen ser man lite av det nærmeste landet rundt seg, med duværden det er jo en fantastisk utsikt når du først er oppe. Sørover ser man over hele Hurumlandet, og på en klar dag ses Horten og Bolærne i horisonten. Veldig fin tur forøvrig å gå fra "Butikkbukta" og over toppen ned til stredet mot Oscarsborg på den andre siden. Anbefales :yesnod: men du har kanskje allerede tatt turen?
ad. planlegging:
Nei, men det har jeg lyst til. Har lurt litt på hvordan det er å gå opp fra andre siden, men det er ikke så fint å legge til der. Sikkert bedre fra butikken.
Gerhard
Fra andre sida legger du deg på Oscarsborg med moderskipet og tar jolla bort til steinbrygga. Da er det ikke noe problem når Danskefergene passerer og lager svell. Fin tur opp. Det er egentlig tre naturlige platåer med skytestillinger og installasjoner fra krigens dager og fra århundreskiftet. Det øverste plattået er noe tilbaketrukket og ganske langt mot nord egentlig.
ad. planlegging:
Jeg må si du er dyktig , Krapyl. Du har gjømt bort hele Nordøen.
Jeg vet ikke om trøndern har vært her. men dette er grenen
Det ser ut som om jeg har litt problem med å få fram kartet
Redigert av W-945 (see edit history)
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
hvis du går der om sensommeren høsten og har med hund så må du være obs på at det er
veldig mye flått der ute ellers en kjempefintur.
Ja flotten kan være en plage. Allikevel synes jeg det har blitt mindre av den de siste par årene. Tror det kan ha en sammenheng med at de fleste vertsdyra er utryddet fra øya. Elg finnes ikke lenger og rådyrbestanden er kraftig desimert. Hjortelusplagen på høsten er også kraftig redusert, av samme årsak kanskje?
Bilde
Redigert av rem (see edit history)
ad. planlegging:
