Hvor er dette?
bliss X
  janb skrev:
Det ser ut som Askøybrua, med Florvågøy og Øyarodden i front.
Men no er eg snublande nær at Astor-regelen slår inn. Blir den rekna frå heimehamn eller bustad? :wink:
Hei!
Hadde en trivelig opplevelse i sundet under broa for etpar år siden når vi kom sørover fra Harstad med den nye dykkerbåten.
I havblikk ca kl 0200 kom vi sørover i ca 20 knop, og jeg studerte et møtende fartøy i radaren.
Fikk se en liten flekk som lå midt i kursen til det møtende fartøyet, og nesten rett babord av meg. Satte på lyskasteren og så et rådyr på svøm.
Båten som kom imot viste seg å være en redningsskøyte, og den måtte endre kurs for ikke å treffe rådyret.
Et trivelig minne.
Mons
Mons
Hei
Var på jobb igjen og tok et par bilder fra arbeidsplassen.
De som er lokalkjente i den aktuelle delen av landet får klare seg med å angi hvor i bildet det største navigasjonshjelpemiddelet står.
Lykke til
Mons
Redigering; Blir kanskje for vanskelig uten at jeg setter inn bildet ;-)
Bilde
Redigert av mons (see edit history)
Mons
  mons skrev:
Hei
Lykke til
Mons
Det er vel helt i venstre billedkant, et av de største fyrene i sør.....
  TINE II skrev:
Er det ikke mulvika det heter , ser vel brygga ved gammle Petter Pan ? Jo'a satser på det jeg ..
Tine II
Lurte på om jeg skulle klippet vekk brygga, men det er riktig det. Mulvika er stedet :yesnod:
Er forresten litt is i fjorden mellom Langøya og Holmestrand
Ja, og sånn noenlunde midt på (høyde).
'A Sailor's Joys Are as Simple as a Child's' - Bernard Moitessier
"Jag behöver inte ståhöjd när jag sover, och när jag är vaken seglar jag..." PeterK
  Astor skrev:
Dette er en vrien en. Populær havn, alltid båter når været er godt.
Bilde
Et hint fra fotografen:
I øverste høyre bildekant sees noen båter. Innerst der går leia sørover. (Den aller innerste leia)
Nok et hint:
Mellom Stavern og Horten.
  mons skrev:
Hei
Lykke til
Mons
Helt riktig med det fyret midt på venstrekanten.
Til de som ennå ikke vet hvor det er kan jeg opplyse at hadde bildet vært tatt med noe annet enn mobiltelefon, så ville en sett to fyr. I nattemørke eller med 30-40 meter mer overhøyde ville jeg sett det tredje fyret helt til høyre i bildet.
Mons
Mons
Nok et hint:
De i bakgrunnen, ligger de på Ildjernet?
ad. planlegging:
Mons
Hvis du dreier mot venstre/ øst kommer en til denne uthavnen som grenser til Kvåsefjorden..... er omtalt i Havneforumet her inne:
Bilde
og været pleier å være slik her :cool:
Bilde
Hva er navnet på øya?
Redigert av Oteren (see edit history)
Nok et hint:
Nok et hint:
Mellom Stavern og Tønsberg.
I alle dager da! Her har dere passert et 10-talls ganger, minst! :cool::lol:
  Astor skrev:
Legger ut svaret da jeg skjønner at selv en svenske ikke hadde napp her. :lol:
Vel, jeg foreslo Ildjernet og det er jo rett rundt svingen. Forresten Astor, mener du at leia Sørover går på vestsida av Årøy
ad. planlegging:
Hovedleia går på øst-sida, men det er helt kurrant å gå på vestsida. Det er kjappere å gå på østsida da du må helt ned med farta gjennom hele Årøsundet. Vær forsiktig med de åpne propellene dine på det trangeste i sundet. Det stikker en sandbanke ganske langt ut fra Nøtterøy. Nordgående båter har en tendens til å "trykke" sydgående bortpå den grunna.
Jeg ville aldrig våget meg på å gå på Vestsida. Blir skremt bare av å se på kartet. Dessuten, Østsida er ren og vid og uproblematisk. Spenning i tilværelsen finner jeg på annet hold. :wink:
ad. planlegging:
Da var det vel Ildverket (Ildeverket) du mente rem? Ildjernet ligger lenger inn i fjorden, tilhørende Akershus :wink: Ellers så er det, som Sigurd sier, helt uproblematisk å velge vestre lei bare man holder litt ut fra Nøtterøy, spesielt ved inngangen til Årøysund (sørfra).
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
  mons skrev:
Hei
Lykke til
Mons
Jeg er i ditt farvann kun en gang i året, men jeg får prøve med et svar alikevel.... Kan det være Østergapet vi ser? I såfall er bildet muligens tatt fra området Dvergsnes mot Dvergsøya med Flekkerøy i det fjerne? Da skulle du vel ha Oksøy fyr ut til venstre??? :crazy:
