Bitteliten Svart 26.August.2006 Link til dette innlegget Svart 26.August.2006 Denne er nok litt enklere. Kjempe plass Missingen? Calluna - lurer på om du ligger oppe ved Håøya - på innsiden av den holme som er tvers av innseilingen til Sandspollen Den kallesjen du har foran på båten din - ser ut som om du har vinduer foran hele - er den standard kallesje fra Windy? Åssen gikk det med teaken forresten? Sitér dette innlegget Link to post
Elise Svart 26.August.2006 Link til dette innlegget Svart 26.August.2006 Nei.......Det er ikke i Norge. Sitér dette innlegget Link to post
Caluna Svart 27.August.2006 Link til dette innlegget Svart 27.August.2006 Calluna - lurer på om du ligger oppe ved Håøya - på innsiden av den holme som er tvers av innseilingen til Sandspollen Den kallesjen du har foran på båten din - ser ut som om du har vinduer foran hele - er den standard kallesje fra Windy? Åssen gikk det med teaken forresten? Neida, mye lenger syd. Se litt på avateren min så ser du litt mer. Det er samme bildet. Hint - du kan skimte en hvit flekk på fjellet ...... Kalesjen min er orginal HH som ble byttet i fjor. Den nye er identisk med den orginale. Vedr. teaken har jeg måttet gå den tunge veien å skjære ut de gamle natene. Ble halvferdig før ferien, men fikk ikke lagt nye nat pga. tidsnød for ferietur. Kjøpte en tepperest på Teppeland og skar til og dekket halve cocpiten for ikke å ødelegge dørken som nå står uten nat. Setter i gang igjen nå med fjerning av resten og nye nat skal være på plass før vinteropplag. Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 27.August.2006 Link til dette innlegget Svart 27.August.2006 Hint - du kan skimte en hvit flekk på fjellet ...... Svenner ? Nei, det kan det ikke være. På Svenner var det ikke lov å legge til på fyrets brygge. Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
Caluna Svart 27.August.2006 Link til dette innlegget Svart 27.August.2006 Svenner er helt korrekt! Har kontakter i Kystlaget, så én natt går greit etter avtale når skøyta ikke ligger der. Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 27.August.2006 Link til dette innlegget Svart 27.August.2006 Denne er nok litt enklere. Kjempe plass Det minner da unektelig mye om Otterstenarna på Syd-Koster...... Sitér dette innlegget Link to post
Elise Svart 27.August.2006 Link til dette innlegget Svart 27.August.2006 Det stemmer veldig bra , vi hadde en kjempe helg der før ferien Sitér dette innlegget Link to post
Elise Svart 27.August.2006 Link til dette innlegget Svart 27.August.2006 Hvor er dette, mye besøkt havn. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 28.August.2006 Link til dette innlegget Svart 28.August.2006 Hvor er dette.....jag vet ikke......ser ut o vare i Ryssland noenstans... fler bilder Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
olpi Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Hvor er dette da? Også en mye besøkt og flott havn.... . Kanskje for enkel? Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Båtheisen på bildet til Gunga Din er trolig fra Kina? Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Astor Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 ?????? Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Hebbe Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Hvor er dette da? Skjærhalden (???) Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Gunga Din Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Båtheisen på bildet til Gunga Din er trolig fra Kina?e den fra Kina !!! helt utroligt anlegg vilka dimensjoner(trodde den var fra Ryssland, teksten ser ju russisk ut på bilderna!) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Astor Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Mulig det finnes slike i Russland også, men jeg mener å ha lest at Kina innviet en slik for noen år siden. Og her snakker vi om dimensjoner! Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
olpi Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Skjærhalden (???) Nei! Litt hjelp: Du er på feil side av fjorden Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Litt hjelp: Du er på feil side av fjorden I og med at jeg heller ikke er kjent på Vestfoldsia så får andre klemme på med gode svar.... Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Astor Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Er det Havna? Sett nordover? Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Gunga Din Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Er det Havna? Sett nordover?nej nej det er vel Verdens Ende eller Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
olpi Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Gunga Din er skarp (som vanlig). Det er på Verdens Ende. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Har en kompis som gifte sig der for ett par år sedan....kände igen sjöbodarna ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Bitteliten Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Gunga Din er skarp (som vanlig). Det er på Verdens Ende.den skulle jeg tatt. Jeg satt og lurte på hvor jeg kjente igjen de lysstolpene fra. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Hvor er dette da mange har passert her.....men har blikken fokusert på noe annet lengre fram.............. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Bitteliten Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 lurer på kirken i Fjällbacka - men er ikke helt sikker. Fin kirke uansett Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 29.August.2006 Link til dette innlegget Svart 29.August.2006 Hakke peiling - er ikke relgiøs. Råtipper på Fjellbakka. Sitér dette innlegget Link to post
