sumo Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Vi trenger litt mer kjøtt på beinet fra Frøken Fryd på #149 også. Tipper i utgangspunktet på Lindås kommune et sted? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Vi trenger litt mer kjøtt på beinet fra Frøken Fryd på #149 også. Tipper i utgangspunktet på Lindås kommune et sted? Det er ikke ille tippet det, skal begynne med to hint: -Midt på bildet er det tre staker -Ved de røde nøstene er det så grunt at en går ikke inn på fjære sjø. Sitér dette innlegget Link to post
Baywatch Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Kan se ut som bildet er tatt i korsfjorden, man ser mot skogsvåg og har lerøy bak seg. Bingo! Sitér dette innlegget Link to post
sumo Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Det er ikke ille tippet det, skal begynne med to hint:-Midt på bildet er det tre staker -Ved de røde nøstene er det så grunt at en går ikke inn på fjære sjø. Knarrvik? Sitér dette innlegget Link to post
sumo Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 (redigert) Her kommer en kokosnøtt tenker jeg. Kan begynne med at man på bildet kan se 2 kommuner Redigert 29.Oktober.2006 av sumo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Knarrvik? Niks, bildet er ikke tatt fra fastlandet Sitér dette innlegget Link to post
mekkaren Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Hmmm ser ut som bjorøy det der Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Hvor er dette? Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
sumo Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Niks, bildet er ikke tatt fra fastlandet Nei vel. Men er det brofast der bildet er tatt fra? Sitér dette innlegget Link to post
alnorbåt Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 sotra ene kommunen.? Sitér dette innlegget Link to post
sumo Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 (redigert) Nei. (Sotra er vel heller ikke en kommune). Kan si at det er nord for Hordaland. Stedet er landfast, men ikke vegfast (ennå) Redigert 29.Oktober.2006 av sumo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Cutty Sark Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 (redigert) Dette bildet tror jeg er tatt i Gulen kommune, og vi ser over til Hyllestad kommune på den andre siden. Et eller annet sted mellom Dingja og Rutletangen. Redigert 29.Oktober.2006 av Cutty Sark (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mini Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Jeg tror det er Havstensund. Sitér dette innlegget Link to post
Vanisian Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 (redigert) Hei. I området ved Søre Dingjaneset??? Nord for Eivindvik. (Svar på #157) Steinar Redigert 29.Oktober.2006 av Vanisian (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sumo Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Gulen kommune er riktig, Vanisian er den nærmeste så langt, men hva er navnet på plassen? Sitér dette innlegget Link to post
Cutty Sark Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Sør for Soleibotn kan det vel neppe være. Får bare tippe, Tjuvvika. Sitér dette innlegget Link to post
Vanisian Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 (redigert) Hei.. Navdalen. Posisjonen på skjæret som vises på venstre side i bilde. 61 gr. 00,407` N 05 gr 01,796` E Steinar Redigert 29.Oktober.2006 av Vanisian (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sumo Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Imponerende, Navdalen er riktig. Bildet er tatt tidligere i høst, på søndagstur på den nye veien mellom Sollibotn og Dingja, som skal være ferdig i mai neste år Sitér dette innlegget Link to post
JanB Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Kor er dette? Og kva heiter kaien? Kaféen der har tilsvarande namn... Sitér dette innlegget Blogg: Livet i ein Nauticat 33 Link to post
Skipper Worse Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Espevær? Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Walter_S Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 (redigert) ...og dette? Tidlig morgen - mens solen er iferd med å stå opp....... Legg merke til krusningen i vannoverflaten - det er brislingen som beiter der. Redigert 29.Oktober.2006 av Walter_S (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Verrie Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Walter, dette er Lyngør antar jeg ? Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Lørdagens nøtt: -Midt på bildet er det tre staker-Ved de røde nøstene er det så grunt at en går ikke inn på fjære sjø. flere hint? Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Du er vel nesten innefor Astor-regelen da vel, Perlen? Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Verrie Svart 29.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Hmmm, hvordan var så Astor regelen da? Med 8 knop, 4,5 timers reise, tja, er ikke det langt nok unna da ?? Mulig jeg husker feil, men trodde ikke det var så store avstander som falt innunder "habilitetsregelen"? Sitér dette innlegget Link to post
