Hvor er dette?
LasseB
Fiskerimusèet på Hjertøya sør for Molde.
Her er et utrolig flott område. Foretrekker "pensjonistbrygga" på Hjertøyholmen - 250m i luftlinje mot nordøst for brygga på bildet.
Kjenner forøvrig flere av båtene som er på bilde:"Eijo" (Viksund 925), "Gipsy" (Vestbas 29), "Sherita" (Sandøyskrog med selvkonstruert overbygg/innredning) m.fl.
Eneste kriteriet her ar vel at bildet er tatt i nordland. terskelfjord er vel en fjord der munningen er grunnere en det er lengre inn. Kan det være balsfjord?
du ser ingen av søstrene men?
Starten på fjelkjeden
Riktig på snorken og festus, ellers kanskje ikke så dumt at man holder seg til et bilde igangnen iallefall noen dager. Så kommed flere hint skibsplast ohoi. Kan ellers mnevne at horvneset vil i nærmeste fremtid bli jevnet ut til oljebase
Redigert av jonkare (see edit history)
