Hvor er dette?
LasseB
Jepp Jonkare, bildet er tatt på Brasøy, nærmere bestemt Svartåsen, vi ser Almenningan m Øksningan utenfor. Dette er mitt ferieparadis på sommeren, MÅ bare nordover å få fyllt opp kroppen med småsei og lever...... hver sommer.....uten unntak...
OK tenker litt på et hus som blir tilsalgs der for bruk som ferie hus. Da får vi eventuelt ta ei kald ei en fin sommerkveld. Bestemoren til kona er der ifra, ja og svigermor og selvsagt. Hun bor ikke der nå så den eneste gangen jeg har hvert der er i sommer når jeg var å så på huset
Hva det heter vet jeg sant å si ikke men huset ligger lengst nord på øya, til høyre første vei fra ferjeleiet. troe det bare er 2 hus etter dette. Huset er ikke lagt ut for salg enda men skal vist legges ut ettersom jeg har forstått. Det er forøvrig huset som bestemoren til fruen bodde i. Men med annen eier nåda. Vet ikke om du ble noe klokere av dette. Huset har funkisstil og er i VELDIG STÆRKT behov for renovering
Kan det ene av fellene være trænstaven :confused:
Ikke Trænstaven (den står sammen med flere andre fjell) , men ikke så langt unna...
Jonkare, hva hvis jeg sier at du ser på det ene fjellet hver dag..?
Redigert av ivar (see edit history)
Det er riktig, med litt godvilje ser man nesa og hodet på "Dønnamannen" til venstre
Er du muligens ute ved Skibbåtsvær /Sandsundvær eller iallefall i nærheten
Nei nå triller hodet rundt på meg
Redigert av jonkare (see edit history)
I nærheten kan jeg være med på.
(Kjent sted)
Vet ikke om det var en misforsåelse her da det var ivar sitt innlegg jeg svarte på
Ingen flere forslag?
Det er Været på Åsvær i Dønna kommune. Gammelt fiskevær.
Så for en tid siden at det var til salgs.
Åsvær der har jeg hvert på befaring iforbindelse med en brann, en brygge og et kai som var brent ned men det er ikke samme plass på øya det. KJENNER MEG IKKE IGJEN
bildet er tatt i Lurøy kommune, slik at dønnamannen til venstre blir i sør-sørvest, og Lovund mot sørvest
