Hvor er dette?
bliss X
Vi befinner oss et sted mellom Stavanger og Bergen.
Sitat fra Halfdan Hansen:
Ladested med ca 1200 innbyggere. I den gode havna er det trangt og travelt i fisketiden. Vi ser på bildet den indre delen med Steiningsholmen i forgrunnen. .....
Fra sør er det to innløp til ........, begge har overettlyker.
  Sitat
M/Y Ellen Marie (som har tilbrakt helgen på Skrata)
Dette var vanskelig å se. Bildet er litt mørkt. Men hvis det med Skrata er et hint, så kan det minne om Skåtøy, nærmere bestemt et parti langs Ormeleia. Men hvis de stakene vi ser inn mot land er navigasjonsstaker så stemmer det ikke. Det er imidlertid noe med den vika og luftspennene i bakgrunnen som får meg til å tenke på ei vik like vest for Skrata.
Helt på jordet?
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Fordi dette er en av de plassene det er lagt inn flere bilder fra i denne strengen, hvis jeg ikke husker feil.  Ellers er det bare hyggelig det, spesielt med dette bildet av litt eldre årgang.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
Ja nu er vi helt klart i Bohuslän !  :sailing:
Og som både Krapyl o Suzuki skrivet;  Smögen !
Vad som er extra kul med Lasses bild er den fiskebåt som ligger längst ut i andra raden
fra kameran!
BildeBilde
LL 667 ASTA af Smögen - faktaruta:
- Längd över allt Löa = 48 fot. (Kallas vanligtvis för 50 - fotare) Bredd 19 fot.
- Djupgående = 9 fot vid full bunkring. (2.400 liter,C.a 2 ton)
- Depl.50 ton, varav lasten kan vara 13 ton.
- 1944 års modell av en Skandiamotor = 2 x 65 Hk. (motsvarar en 400 hk dieselmotor)
- Byggår 1916 på Ringen Varv, Marstrand. Byggd på enepinnad ek på furuspant. Minns jag rätt är tillverkningsnummer 985 inhugget.
- Kom till Smögen 1937 där hon fiskade med sillvadfiske, garnfiske och trålning.
1980 avslutades det yrkesverksamma fisket. Sedan 1981 tillhör hon föreningen Tôllar Ô Seiel, där hon blir ompysslad.
LL 667 ASTA's motor låter så her
http://home.swipnet.se/L-Laurin/LL667AstaS...2x65hkrcopi.wav
Mer o lese om ASTA
finns her http://www.kustguide.net/kg_rep_asta_000907.html
Litt OT
Beteckningen LL betyder att den er registrerad i Lysekil
( LL=Lysekil,  GG=Göteborg, SD=Strömstad, UA=Uddevalla, MD=Marstrand (UA o MD veldi sällsynta))
S/Y Gunga Din
